变频器维修
回帖:12个,阅读:2499次 [上一页] [1] [2] [下一页]
548
358987874
文章数:32
历史总积分:548
发表于:2017/10/16 15:47:35
P11 富士变频器 到38hz 自整定ER7
水泵烧了之后换了新水泵,变频器就一直er7,清理过里面的灰尘,线路也检查过了。
调过了参数也不行,请问是什么问题?已超过38hz就报警自整定。
没坏之前都可以去到40多hz的。表情
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/10/16 16:04:39
关了自整定参数不可以吗?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/10/16 16:16:57
548
358987874
文章数:32
历史总积分:548
发表于:2017/10/16 17:18:34
回复 #1楼 zzn6737
怎么关
548
358987874
文章数:32
历史总积分:548
发表于:2017/10/16 17:19:04
回复 #2楼 zzn6737
兄弟 这个我看太多了,不大作用啊,没有具体措施
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/10/16 19:34:02
1楼说得对,先关掉自整定试一试呢
12303
453414193
文章数:1547
年度积分:217
历史总积分:12303
发表于:2017/10/17 7:07:44
以前遇到过接触器吸合不好的报ER7
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/10/17 8:43:59
泵类控制用变频器是,选用vf控制方式即可不需要,电机自适应啊,设定好电压,电流,频率,转速即可,听你说的,很有可能是接触器的问题,换一个接触器试试,便见分晓
548
358987874
文章数:32
历史总积分:548
发表于:2017/10/17 14:42:36
回复 #5楼 liuxd6909
兄弟,怎么关闭自整定?
548
358987874
文章数:32
历史总积分:548
发表于:2017/10/17 14:45:14
回复 #6楼 453414193
兄弟 大型变频器里面没有接触器的
798.5872
