变频器论坛
回帖:15个,阅读:1391次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1334
2529401769
文章数:172
历史总积分:1334
发表于:2017/10/12 23:40:05
维修这个富凌变频器过后,试运行电机能转动,模拟量也正常,就是电机没转矩,用脚一踩就停了(已经排除CPU板的问题),求各位大神指点指点
[此贴子已经被作者于2017/10/12 23:40:51编辑过]
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/10/13 9:32:21
阁下挺有脚力的,哈哈,踩停了变频器报警不?你应先恢复出厂状态试试
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2017/10/13 9:38:54
电机多大的?
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2017/10/13 12:33:18
是在多大频率用脚踩的?电机是运转起来了吗?
1334
2529401769
文章数:172
历史总积分:1334
发表于:2017/10/13 16:15:03
恢复了出厂设置,20HZ只有2HZ的转速,踩停不报警。电机3KW。用在雕刻机上。先前说错了,就是CPU版的问题
2529401769
文章数:172
历史总积分:1334
发表于:2017/10/13 16:19:53
恢复出厂设置前转速要高些,转矩稍微大一点,30HZ还是能踩停不报警
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/10/13 16:57:50
电流被限制了,太小。也就是压频比不对了。应该是这样。看看变频器输出是否正常。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2017/10/13 18:36:20
雕刻机的话很可能是你参数不对;
2922
675955041
文章数:183
历史总积分:2922
发表于:2017/10/13 21:16:23
雕刻机变频器一般是VF控制的,20HZ对应的输出电压很小,没有什么转矩的
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2017/10/14 8:55:00
你用的富凌具体型号?
如果是雕刻机专用的,那么出厂设定的额定频率是400HZ或600HZ,你几十HZ时对应的电压也很低的;
3500.0298
