回帖:20个,阅读:5691 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6096
truezhang
文章数:1000
年度积分:69
历史总积分:6096
发表于:2017/10/12 17:12:35
我们仓库有台旧电机,电容没了,原来的型号是3uf/500V,但我在网上看很多是3uf/450V,一个想了解下能用450V这种替代吗?还想知道下电压参数在电容里是个什么作用?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/10/12 17:22:38
以下是引用truezhang2017/10/12 17:12:35的发言:
耐压。超过会击穿……
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/10/12 17:32:59
   所选电容的标称耐压值最好不要低于原参数,否则容易损坏,当然大一点倒无所谓了。
2059
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2059
发表于:2017/10/12 17:37:16
可以怎么说吧!耐压越高容量一样的电容价格越高,体积也会变大,但是可以承受高的电压呀,越高越不容易击穿,等等。。
20398
pqsh 版主
文章数:7615
年度积分:132
历史总积分:20398
发表于:2017/10/12 20:49:00
450替500应该也能用。
28720
goldage
文章数:15938
年度积分:238
历史总积分:28720
发表于:2017/10/12 21:43:54
看看你的工作电压,一般要两倍电压以上
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/10/12 22:14:44
考虑交流电机电压峰峰值,也就是说,1AC220V电机电压峰峰值是根号2倍的220,他小于450V,所以,你的450V耐压值的电容,可以替代旧型号电容用!
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2017/10/12 23:53:00
是单相马达的运转电容对吧,可以的。
6550
zcd207
文章数:1959
历史总积分:6550
发表于:2017/10/13 9:35:45
电容的使用电压必须低于标称耐压,耐压越大越好,450V电容用在220v电路中没有问题
20665
honghaii
文章数:8074
年度积分:154
历史总积分:20665
发表于:2017/10/13 9:47:52
500的比450的耐压好点,你用在220V的电路是没有问题的。
