回帖:20个,阅读:5691 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6096
truezhang
文章数:1000
年度积分:69
历史总积分:6096
发表于:2017/10/13 10:07:03
#10楼
明白了,谢谢
23606
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:137
历史总积分:23606
发表于:2017/10/13 12:01:22
#11楼
电机额定电压多少的,我估计用450伏的电容代替没什么问题。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/10/13 15:38:57
#12楼
450V的可以代替500V的用
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/10/13 15:39:06
#13楼
楼上都说的对,220V电压用450V耐压电容还是可以的毕竟超过了它的倍压。
29625
凤凰息梧桐
文章数:17311
年度积分:238
历史总积分:29625
2013辞旧迎新
发表于:2017/10/13 15:55:45
#14楼
看看实际电压有没有超过450v
23749
weixiu123
文章数:13405
年度积分:229
历史总积分:23749
发表于:2017/10/15 18:51:13
#15楼
不能超过标示的电压
5006
gc666
文章数:1371
历史总积分:5006
发表于:2017/10/16 13:51:00
#16楼
正常时耐压选工作实际电压的1.6-2倍就够了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/10/16 14:05:10
#17楼
我记得,很久以前,出差在火车上认识一个电容制造商的技术人员,和他交谈告诉我,电容的电压标称值是电容两端的电压有效值。特就是说,考虑了电压的峰值。也就是说,它的标称电压值,就是包括了这个电压的根号2倍峰值。
但是实际工程使用,我们不可能可丁可卯的用这个电压值,总是要考虑耐压裕量的。以前曾经有一实例,单位有一台电子设备,控制电压是24V直流电源(那时还很少用稳压电源,都是用交流整流的),开始设计的是整流电路的平波电容器耐压值50V,用着都没事。结果,有一个好事的同事,认为电容的耐压值太大了,浪费,他私下改成了耐压25V,后面的事就是,隔一段时间,这个电容就要爆一次,声音很响,周围都飘着电容封装的东西,爆了几次以后,大家才注意到,这个电容的耐压值不是原来的50V,是改成25V的电容了。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/10/18 14:10:14
#18楼
可以用的,那是个电容器的耐压值!当然电压等级高点好,这种电容的耐压最大也就能做到500V。代换时最好是相同耐压,不过有的标称值可能450V和500V是一样的。这个没问题,如果不放心可以用两个耐压250V1.5uF的串联后使用!
846
846192716
文章数:146
历史总积分:846
发表于:2017/12/8 13:55:09
#19楼
以前买电容也发现这个电压问题,但一直没在意,原来还有这学问的
