变频器维修
回帖:16个,阅读:11062次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2096
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:2096
发表于:2017/10/8 13:39:47
请教各位师傅!一台变频器柜,各种运行指令及数据是通过两根线(SG+ 、SG-)连接到触摸屏控制,即RS-485串行通讯控制,现在变频器着火烧掉,手头有一台其他牌子的变频器想换上,不知道怎么设置才能让变频器与触摸屏通讯?只设置变频器可以么?都需要设置哪些参数?本人只会设置一般的端子控制等,而485通讯完全不懂,请各位师傅指点!
一念心清静,莲花处处开。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/10/8 13:51:04
前后都什么牌子型号的变频器?没plc吗?
1110
变频器润滑油
文章数:96
历史总积分:1110
发表于:2017/10/8 13:56:24
不同品牌的变频器,机型也可以通讯吗?
2096
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:2096
发表于:2017/10/8 13:58:00
原厂用的是DZBSERIES(富凌)变频器,我手头有一台AMPLE(安普)变频器,原来的变频器与触摸屏直接通讯控制,没有PLC。
6780
jxh668
文章数:317
年度积分:141
历史总积分:6780
发表于:2017/10/8 14:39:17
不是简单换个变频器就能完事的,更别想换个别的品牌的
通讯协议,指令,地址要求一致,要高级专业人员才能解决
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2017/10/8 14:42:29
呵呵;如果换了变频器,那么屏上的程序需要重新做;
如果你有能力,而且你的屏也支持换后的型号,没有问题;
否则的话还是老老实实的用回原型号,只要参数设成与原来的一样就OK了;
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/10/8 14:52:31
以下是引用飘零的叶子在2017/10/8 13:58:00的发言:
变频器没具体型号吗??还有触摸屏具体型台?能上照片更好!!
7152
杜歌LlLkrDnw
文章数:47
年度积分:602
历史总积分:7152
发表于:2017/10/8 15:51:33
如果原机参数能调出来的话就简单了 参考原参数调下就行 如果调不出来 那就要看都需要控制什么指令或者参数了 例如命令源选择 频率选择 还有就是通讯组参数了
9360
haol1974
文章数:768
年度积分:59
历史总积分:9360
发表于:2017/10/8 16:35:52
程序要重新写,触摸屏的!地址不一样的!
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/10/8 18:17:40
变频器和HMI是要通讯的,通讯参数要一致 。
1233.2446
