变频器维修
回帖:16个,阅读:11062次 [上一页] [1] [2] [下一页]
22316
fireray
文章数:3674
年度积分:701
历史总积分:22316
发表于:2017/10/8 21:41:20
#10楼
如果用原屏原程序只能用同型号变频器。不同变频器的参数地址不一样,没有兼容性。
yecao2003
文章数:1497
年度积分:981
历史总积分:7565
发表于:2017/10/9 8:48:18
#11楼
需要重写程序吧。
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2017/10/9 13:39:19
#12楼
上网看看两个变频器的手册,用于485通讯的寄存器存取地址是否一致,还有设置新的变频器采用485通讯模式
19844
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:425
历史总积分:19844
发表于:2017/10/9 19:20:33
#13楼
回复 #10楼 fireray
modbus通讯的,地址不一定一样。
此帖发自论坛手机版
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2017/10/9 21:27:08
#14楼
建议你还是换原来的型号的变频,毕竟在触屏上修改通讯数据还是比较烦的,当然你也可以不要屏直接运行变频就简单多了
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2017/10/9 22:51:44
#15楼
有触摸屏程序,有变频器(带485通讯功能)协议就具备条件了啊。只是花点时间的事。
1059
我女
文章数:44
历史总积分:1059
发表于:2017/10/11 10:26:17
#16楼
变频器不一样,它的存储器的位置不一样,发出去的命令到不了,一般都要改触摸屏的程序
78.1199
