回帖:22个,阅读:2367次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1960
ddyy8899
文章数:69
历史总积分:1960
发表于:2017/10/1 18:53:35
急急急急急,朋友的工厂电容补偿柜断路器合闸以后,电容补偿柜的电容以此接入,电流稳定在200A左右不动,电容不热,电流始终不变,请教大侠指点一二,是不是补偿柜设置有问题,或者互感器线圈接反或线圈坏了,急急急等
12999
346953791
文章数:3152
年度积分:441
历史总积分:12999
发表于:2017/10/1 19:10:08
你看看补偿柜上的功率因数表,电容的投退在自动的时候就是由这个表控制的……
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/10/1 19:28:19
在手动还是自动位置,取样是否正常,以前怎样。
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2017/10/1 20:11:41
是不是补偿的那个仪表坏了
4517
1938827612
文章数:120
历史总积分:4517
发表于:2017/10/1 20:32:36
应该是无功补偿表坏了。
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2017/10/1 21:00:49
主要看功率因数表来确定补偿电容的投切
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/10/1 21:12:14
上柜子面板照片,老的一般有两个表!
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/10/1 21:33:40
看功率因数表动不动,还有开关有没有打开,接触器有没有吸合。
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/10/1 21:36:31
建议你看看实在显示的功率因数,一般来说控制器还是比较可靠的
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/10/1 23:06:58
看来楼主不是专业的工程技术人员,不建议自行维修和解决故障。如果是专业的维修技术人员,首先观察的是面板的仪表显示的数值是否在正常的范围之内,然后再开柜查看接触器是否导通,在使用专业的仪器仪表进行测量,排除故障。
2671.8981
