三洋伺服
回帖:13个,阅读:2621次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1078
13838147675
文章数:81
历史总积分:1078
发表于:2017/9/30 9:25:06
如何降低一个电机的响应值?
降低电机的增益就是把相关的速度增益、位置增益降低吗?
电机在转动时有一个尖锐的蜂鸣声,请问这是因为什么引起的?
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/30 9:54:17
电机的尖锐的峰鸣声,是不是变频器载波频率太高引起的呀!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/9/30 10:20:52
楼主是指伺服系统吧?问题说得越详细才可能有人帮到你的哦……
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/9/30 11:08:51
速度环调低点,比例增益调高点试一试。没有说是啥牌子的变频器,我们是71的。调完就ok了
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/9/30 11:48:47
具体的可以看伺服的手册,一般都会有介绍怎么处理!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/9/30 22:07:37
以下是引用woshigoutou在2017/9/30 11:08:51的发言:
变频器有速度环和比例增益??你确定??
我是没有见到这种变频器,也许真是我的见识太少......
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/10/1 10:10:43
尖锐的蜂鸣声?那就是传说中的电磁噪声,变频器的输出谐波引起的,如果现场无人,无须在意,对变频电机无所谓。关于降低电机的响应,最好是控制它的加速电流,也就是抑制电机的加速度变化,而不是降低控制系统中速度调节器的放大倍数。
个见。仅供参考。
1078
13838147675
文章数:81
历史总积分:1078
发表于:2017/10/9 8:31:45
回复 #6楼 kdrjl
请问如何抑制电机的加速度变化,我现在的电机是伺服电机的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/10/9 20:35:37
回复 #7楼 13838147675
嘻嘻,教你一手。找一找惯性比这个参数,试着增大即可。当然,适可而止呦。表情
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2017/10/10 9:56:45
以下是引用高雅的雅在2017/9/30 22:07:37的发言:
变频器有速度环和比例增益??你确定??
欧洲的真有
CT的变频就可以工作在闭环伺服、闭环矢量、开环控制的模式下工作。
