三洋伺服
回帖:13个,阅读:2621次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1078
13838147675
文章数:81
历史总积分:1078
发表于:2017/10/10 16:53:10
#10楼
回复 #8楼 kdrjl
我现在没有负载,不是在没有负载的情况下需要调低惯量比吗?  谢谢!
1078
13838147675
文章数:81
历史总积分:1078
发表于:2017/10/10 16:56:39
#11楼
回复 #3楼 woshigoutou
不是变频器,是伺服电机,用的是三洋驱动器配三洋100W的电机,只是JOG模式下,转动的时候就有点刺耳,现在手头有个松下,上使能转动都很好, 是不是降低响应值会好呢,如何降低?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/10/10 20:24:43
#12楼
回复 #10楼 13838147675
惯性比参数,是针对本机的转动惯量比,在加速度的动态下实施前馈控制。你可以试试嘛,空载下加大惯性比的情况?这个参数在调试的时候需要实测确认。
个见,仅供参考。
杨林中
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2019/11/4 12:04:34
#13楼
调整增益就搞定,
一般的速度环增益响应快,位置环增益慢一点,速度环积分参数小响应快
调试方法,把速度环和位置环各加10,伺服转动看看,如果不震动就一直增加10,直到马达震动位置,再各自减小10,这样调试出来的机械刚性和响应速度最好。
31.2002
