机电一体化
回帖:26个,阅读:2365次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
658
1543942880
文章数:59
历史总积分:658
发表于:2019/8/25 14:06:58
#20楼
每个采样时间采集一个数据,应该说超限点数占整个测量点数的百分比不超过客户能接受的范围就算合格,比如千分之一可以视为毛刺,否则就是机械误差大不能使用
[此贴子已经被作者于2019/8/25 14:08:16编辑过]
我不是真心的
文章数:249
历史总积分:50
发表于:2019/8/25 16:44:00
#21楼
这个建议你改用信捷,直接C语言处理(信捷支持梯形图+C语言混合编程)
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/8/26 10:31:02
#22楼
这个是很简单的检测
在配上打标器+编码器,什么位置不合格一目了然
“把检测过程中出现的峰值去掉”这产品就合格啦---奇葩的要求
1020
tyjll
文章数:6
历史总积分:1020
发表于:2020/2/17 12:21:27
#23楼
只是削峰去谷,肯定吧能用移动平均,可以设置一个检测变化率的程序,变化率超过一定值,就输出前一个值,
10146
chengzheng
文章数:1836
年度积分:559
历史总积分:10146
发表于:2020/2/17 14:16:34
#24楼
我没明白到底是什么问题 ?
不好意思。
10146
chengzheng
文章数:1836
年度积分:559
历史总积分:10146
发表于:2020/2/17 14:18:24
#25楼
2017年的问题呀 ?
萍之辉
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2020/2/17 16:03:06
#26楼
第一个数做比较值,当前值比比较值。在范围内就把当前值覆盖比较值。超过了就表示异常。另外客户的要求有点奇怪啊。
