机电一体化
回帖:26个,阅读:2335 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24561
wushulin 版主
文章数:6194
年度积分:341
历史总积分:24561
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/9/28 8:24:54
我做了一台检测设备,在调试过程中各方面运行良好,客户验货也基本上满意,但是提出了一个问题,要求我把检测过程中出现的峰值去掉,比如这个产品有一个毛剌,这样就会产生很大的检测峰值,从而判定这个产品不合格,因些客户要求对将这个峰值去掉。
问题来了:我还真不知道这个削峰程序怎么写。
被测物是一个齿轮,检测这个齿轮的跳动值,检测过程中,齿轮转动一圈多一点,传感器读取跳动值。线性的实时读取。也可以分段读取。
PLC为松下,如果是FX3U 这个好办。松下没有这个功能。
[此贴子已经被jint于2017/10/12 16:20:45编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
21040
pqsh 版主
文章数:7772
年度积分:774
历史总积分:21040
发表于:2017/9/28 9:03:39
如果是毛刺尖峰,延迟(时间)平滑就行了吧.
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/9/28 9:13:35
用滑动平均值
24561
wushulin 版主
文章数:6194
年度积分:341
历史总积分:24561
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/9/28 12:16:11
平均值是不可以用的
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/28 13:25:33
就是去掉一个最大值,一个最小值,剩下的取平均值,松下FP0-A80模块可以自动读取平均值,每10比数据都一处平均值,不知道这样可不可以。
24561
wushulin 版主
文章数:6194
年度积分:341
历史总积分:24561
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/9/28 13:53:36
回复 #4楼 卢学斌
这样也不行
41396
知道一点
文章数:23979
年度积分:1121
历史总积分:41396
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/9/28 14:00:41
产品检测有一个标准,超出标准就是不合格
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/28 14:06:16
回复 #5楼 wushulin
你这一周采集多少个数据?
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2017/9/28 14:33:03
我之前也有类似的事情检测直流电机的电流值,峰值肯定发生在一个特定的时间段(比如电机在启动的一个时段),所以我用时间跳过这个时间段在进行检测。
24561
wushulin 版主
文章数:6194
年度积分:341
历史总积分:24561
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/9/28 16:36:54
刚刚做了一段程序,把实时跳动最大值,在一个圆周里面分了N段。然后用N-2.如采样为10段,然后用一个排序方式,将数据由小到大排列出来,那么我取第8段为判定值。如果第8段都超差,那这个产品肯定不合格。
