机电一体化
回帖:26个,阅读:2365次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
41625
知道一点
文章数:24077
年度积分:1350
历史总积分:41625
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/9/28 20:01:06
#10楼
是不是检测齿轮的端面?
你参考一下,检验员是如何检测的,没记错的话,工人是将齿轮放在检测台上,放上跳表,转动平台一周,表针没超出上下线就是合格品。
你可能被“峰值”限住了。
41625
知道一点
文章数:24077
年度积分:1350
历史总积分:41625
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/9/28 20:05:19
#11楼
回复 #9楼 wushulin
如果是第10段超差,也算合格?
如果第一段负超差,也算合格?
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2017/9/30 9:15:26
#12楼
不知道这个PLC支持高级语言编程吗?
可以的话去峰值的问题就简单了。
3113
双740
文章数:402
历史总积分:3113
发表于:2017/9/30 13:38:04
#13楼
将数据设置个阀值,过滤你那最高的,用设定的某个值代替,
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2017/9/30 16:26:30
#14楼
去掉最大最小,这算法也常见啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/10/1 9:55:56
#15楼
超出设定值就是不合格吗?这不是简单吗?如果是硬件检测,就是比较器,把合格跳动值上限做比较器设定值,实际值超过比较器设定值,比较器输出高电平,示为不合格?否则比较器输出低电平,PASS。
13927
逍遥的久鸣
文章数:4956
年度积分:927
历史总积分:13927
发表于:2017/10/2 13:14:47
#16楼
如果三菱有的松下应该也有类似的,个人感觉松下的指令比三菱的还要多!
11114
chi1225
文章数:2779
年度积分:781
历史总积分:11114
发表于:2017/10/3 19:34:39
#17楼
读取当前值比较啊。。在程序中计算后再输出。。
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2017/10/4 10:48:38
#18楼
三菱的是什么指令?
658
1543942880
文章数:59
历史总积分:658
发表于:2019/8/25 14:02:56
#19楼
回复 #13楼 双740
那椭圆的齿轮都可以用了
