三菱Mitsubishi
回帖:28个,阅读:4529 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2017/9/28 7:53:12
我在触摸屏上设置了一个开关,将PLC内的M点取反,
同时在程序里也并了一个外接开关信号,
我知道外接开关信号至少有这样的弱点,一是干扰信号,虽然可能新很小,因为PLC应该抗干扰,否则那么多外接信号就乱套了; 二是接触不良的问题,这个可能需要使用很长很长的时间才会出现,短时间不会出现。 所以说外接开关还是有一定优势的。
触摸屏上设置开关的M点,在PLC程序里,只要PLC断电,就会复位, 二是如果没有断电的问题,会不会因为触摸屏与PLC通讯的问题出现故障? 也就是在使用过程中会不会稳定可靠,这个好像在其他应用场合还是有些开关没听说过有这些问题吧,所以我觉得用触摸屏上的开关也没有问题,除非屏坏了,操作不了是个问题。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/9/28 7:57:38
想多了表情
42331
tigermu 版主
文章数:15295
年度积分:580
历史总积分:42331
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/9/28 8:01:32
工业现场的设备如果不是劣制品楼主都不需要担心,但是相应的维护是不可避免的。
20683
pqsh 版主
文章数:7684
年度积分:417
历史总积分:20683
发表于:2017/9/28 9:01:02
真是想多了.
有屏又不是必须,那肯定省开关了.
断电需要继续,可以用保持型存储了.
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/9/28 9:06:34
停电可用断电保持中继啊,屏坏了直接换编辑好的屏不影响操作的
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2017/9/28 10:26:50
以下是引用pqsh2017/9/28 9:01:02的发言:
真是想多了.
有屏又不是必须,那肯定省开关了.
断电需要继续,可以用保持型存储了.
现在不被人信任,不多想不行啊,每一个改动要考虑各种后果
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2059
发表于:2017/9/28 11:12:09
不被信任你改个屁呀!到时候不是你的错都是你的错,你就说改不了就是。。。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/9/28 11:57:30
以下是引用chenjinlin2017/9/28 11:12:09的发言:
也许只是楼主手痒痒罢了!显示一下功夫!领导压根没让改的意思!
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/9/28 13:02:38
不被信任设备出什么问题就修什么,别的别管
40851
知道一点
文章数:23754
年度积分:576
历史总积分:40851
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/9/28 13:43:28
屏有屏的好处,按键有按键的好处,你要考虑好利弊
比如,按键有几个同类型的备件就可以了,没几个钱,现场出问题可以说是人就能处理
屏要装程序,做备件不?一辈子也不一定用的上,没几百下不来,恢复生产的时间可能还长,经常操作的“按键”寿命短
用按键踢换屏的案列有,用屏替换按键的事也有
