三菱Mitsubishi
回帖:28个,阅读:4537 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
18814
qq2994216177
文章数:5387
年度积分:87
历史总积分:18814
发表于:2017/9/29 10:55:20
#20楼
和工作环境也有关系,比如工人带着手套,上面很多树脂,触摸屏上控制就不理想了……
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2017/9/29 11:35:59
#21楼
触摸屏上设置开关的M点,在PLC程序里,只要PLC断电,就会复位。
这个说法没问题,但是PLC都断电了,这个机器也要断电停止工作吧。
一般手动控制线路是不接入PLC的,直接硬线控制,这样更适用于可靠性要求高的场合。
13501
逍遥的久鸣
文章数:4840
年度积分:501
历史总积分:13501
发表于:2017/9/29 21:52:39
#22楼
感觉楼主把问题复杂化了!
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2017/10/1 20:22:42
#23楼
没事就喜欢看楼主发他工作中的事,感觉人生挺有乐。呵呵
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2017/10/1 21:37:29
#24楼
以下是引用lenyan132017/10/1 20:22:42的发言:
有那么可笑吗?表情
23421
cgmguangming
文章数:4502
年度积分:519
历史总积分:23421
西门子接触器(三)
发表于:2017/10/2 7:32:42
#25楼
刚开始都比较难,慢慢的出一些成果,那些人的顾虑就打消了.需要时间检验.
19933
fuhuafeng72
文章数:5623
年度积分:175
历史总积分:19933
2014逛工博
发表于:2017/10/2 20:40:04
#26楼
按工艺要求配,很多时候,一起配,冗余
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/10/2 21:15:13
#27楼
软件的开关理论上比硬件可靠,只有一个例外,就是急停按钮。其实屏与PLC之间的控制通讯,可以考虑通讯故障安全停机来保证。用屏设置开关没问题。可靠性满满。个见,仅供参考
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/10/3 14:56:44
#28楼
如果是干净车间且操作工人手干净,这个我们之间把操作按键都做在触摸屏
