三菱Mitsubishi
回帖:32个,阅读:3255 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/9/26 4:43:11
#20楼
图纸参考,以实际接线为准!
7696
第三颗牙
文章数:1106
年度积分:473
历史总积分:7696
发表于:2017/9/26 7:34:54
#21楼
你第二组SS是不是没有接24V电源。
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2017/9/26 7:50:17
#22楼
以前都是用的三菱都是接COM点的那种, 就是西门子200的外接电源也用过,一般都是自己的电源也正常。 这个设备我还没找到另外的24V电源在哪里。
27833
ytleaderplc
文章数:11602
年度积分:793
历史总积分:27833
发表于:2017/9/26 7:50:57
#23楼
以下是引用第三颗牙2017/9/26 7:34:54的发言:
你第二组SS是不是没有接24V电源。
哪里有第二个s/s?
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2017/9/26 7:55:12
#24楼
以下是引用logo19792017/9/25 18:44:59的发言:
三菱都是高电平输入有效
有的是高有效,大部分是低电平有效。
如果输入公共端是S/S,这种机型一般是针对国内的,S/S端接个24V,然后是低电平有效;
如果输入公共端是COM.COM接0V,这个时候输入端个NPN型的接近开关,低电平有效;
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2017/9/26 8:32:09
#25楼
楼主图中的三线式传感 器的漏型 接法是不是不对,漏型 的话X0端输出电流,到三极管E端,再应该到OV啊,怎么回到了24V了,这样能构成回路吗,楼主的这个接线图是三菱的手册吗?
5643
五行烧友
文章数:219
历史总积分:5643
发表于:2017/9/26 9:32:22
#26楼
管它呢,24V/0V 对应,还有就是一根信号线
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2017/9/27 10:57:38
#27楼
以下是引用step12017/9/26 7:50:17的发言:
一般是放在和输出在一端的。是PLC自带电源
-1705
pcbpp2018
文章数:-30
年度积分:-1705
历史总积分:-1705
发表于:2017/9/27 14:29:15
#28楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/9/28 9:31:25
#29楼
SS端的电平决定输入类型是源型还是漏型;说白话就是电流的方向是自SS端流入还是从SS端流出。从SS端流入经输入点流出为漏型,自输入点流入自SS端为源型;SS端为输入点的公共端,即将所有输入的一端连接在一起。
如漏型接法:将DC24V电源接入SS端,输入点外接开关或触点的一端,开关或触点的另一端连接到DC0V。当某个输入点外接的开关或者触点导通时就构成一个回路了,DC24V电压加载到SS端,电流自SS端流入,经这个输入点流出,经外部开关或触点流入DC0V构与这么个回路
[此贴子已经被作者于2017/9/28 9:35:31编辑过]
93.6006
