三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
FX5U的DRVI求指导
FX5U的DRVI求指导
0zhang9
作者的所有帖子(55)
发表于:2017/9/23 20:07:03
使用FX5U的相对定位DDRVI指令,伺服居然一动不动,然后使用PLSY试了一下,机器运作正常。
研究了一下,感觉是不是这个加速时间不对,然后试着把时间改下到10,还是不行,并且加速时间也不能保持。
前辈们给点意见,到底哪里不对
应用案例 | EJ 系列 EtherCAT 插拔式模块在视觉种子分拣机中的应用
努力瑞
作者的所有帖子(592)
发表于:2017/9/23 21:46:49
我也是最近采用FX5系列PLC,感觉你写程序不对劲,怎么不直接用DMOV,用DADD K0 ,那不是多余吗?还有M8029是执行完成指令,应该放在M100底下。电机不动作,看看是否其他程序里面有元件冲突
WS1000喷水织机电控应用案例
0zhang9
作者的所有帖子(55)
发表于:2017/9/23 22:55:07
这个dadd 我只想看看这几个寄存器的数据
fx5u 变化有点多 要摸索摸索
M8029确实放的不科学 谢谢提醒
[此贴子已经被作者于2017/9/23 23:00:33编辑过]
ABB AC500控制系统及其在污水处理中的应用
0zhang9
作者的所有帖子(55)
发表于:2017/9/24 13:39:48
发现问题了,原来是伺服只能反正,不给方向信号的时候,运作正常,一旦给方向信号就是不动了。
PLSY没有给方向,所以能动
DRVI给个负方向,也能动
就是给个正方向,伺服一动不动
用的是台达B2,接线是这样的,就简单接了几根。
恢复默认值后,就是脉冲驱动,可就是给方向信号就不动
求思路
台达机电产品在塑料薄膜生产线上的应用
努力瑞
作者的所有帖子(592)
发表于:2017/9/24 14:20:06
回复 #3楼 0zhang9
检查台达伺服设置参数没有?以前用松下伺服,也是只能朝一个方向转,觉得程序跟接线对后,还要设定伺服参数!
中达数控系统在数控转塔冲床上的应用
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2017/9/24 14:26:58
这个,伺服驱动是要求方向信号快于脉冲信号,这个只是时序问题;
M100动作时你的M110确认是断开的吗?
超紧凑设计,高计算能力
0zhang9
作者的所有帖子(55)
发表于:2017/9/24 14:33:27
回复 #5楼 高雅的雅
哎
接了一个35 动了
医院物流智慧化建设 | 华北工控打造医疗配送机器人嵌入式产品方案
0zhang9
作者的所有帖子(55)
发表于:2017/9/24 14:34:32
接线图 上面少写了一些东西
我看了人家的视频 又接了一根线 才动起来
需要接一个脉冲指令的外加电源
[此贴子已经被作者于2017/9/24 14:43:54编辑过]
FLIR红外热像仪助力揭秘小鼠阳虚证,成为中医科研新利器!
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2017/9/25 15:37:00
5U的Y0-1-2-3是脉冲口,运动指令也不对,是DDRVI K1000 K1000 K1 MXXX,如MXXX为M300,M300为轴运动完成标志M301为轴报错标志
智能环境监测,华北工控打造污水处理在线监测系统专用工控机
蒲城风信子
作者的所有帖子(60)
发表于:2017/9/26 11:41:49
我觉得你仔细看下FX5U定位
华北工控ARM主板EMB-3512,适用于智能家居系统的核心控制
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
