回帖:33个,阅读:2099次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
尽量减少电器接头
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/21 11:41:24
我车间的20多台超声波,一圈下来串20多个插座!都是用手拧的!由于虚,经常帽烟!让换粗线!但是很费工时!我想:那就是由于接线的接头太多引起的热,我让大家把头的胶布都剥开,用焊锡给焊好!再包上胶布!就再也没有发热过!
21252
honghaii
文章数:8181
年度积分:741
历史总积分:21252
发表于:2017/9/21 11:48:57
按工艺插座的线头就是要上锡的。表情
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/21 13:11:17
回复 #1楼 honghaii
说的不是插座里,是插座引出的线与主线连接处。每隔一米就是一个插座,以前全是用手拧上的。现在我把它们全焊好了。就理不热了!
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
以下是引用zzm7959在2017/9/21 11:41:24的发言:
                        一劳永逸
[此贴子已经被作者于2017/9/21 13:12:24编辑过]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/9/21 13:47:10
处理得很不错,焊锡工艺要处理好,不然接触不良也发热。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/9/21 17:17:01
焊锡后电阻变小,也就不发热了。
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2017/9/21 18:30:53
细节的东西做好可以减少很多问题的发生
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/9/21 19:00:01
工作中发现的问题,用较为可靠的方法解决了。
kailelaohu
文章数:409
历史总积分:1747
发表于:2017/9/21 21:29:11
接触不好电阻大,当然发热。这是电的基本常识。
1903
15010060825
文章数:168
历史总积分:1903
发表于:2017/9/21 21:36:04
把两根线用线鼻子压在一起
