回帖:33个,阅读:2099次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
尽量减少电器接头
21202
aaxin2008
文章数:5198
年度积分:1010
历史总积分:21202
发表于:2017/9/22 6:09:55
#10楼
但是插头插座在平时需要移动,检修时,也是很方便的。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2017/9/22 7:47:18
#11楼
大电流的接头一般要求铜套管压接,小的铜导线(大电流)采用缠绕后搪锡处理。也是规程里有的。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/9/22 7:54:53
#12楼
软线头直接缠在一起很容易引起接触不良。
4043
fadzw123
文章数:909
年度积分:126
历史总积分:4043
发表于:2017/9/22 8:46:03
#13楼
正八经就是挂锡!!!
24243
xuzhaokun
文章数:8802
年度积分:774
历史总积分:24243
发表于:2017/9/22 8:49:33
#14楼
线要是太细的话,接头地方也容易发热。
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2017/9/22 9:42:32
#15楼
其实不建议焊锡的
电力自动化反故中就有明确的规定
接线处不得焊锡,搪锡,只允许冷压接触
这是因为,在短路条件下,焊锡会融化,流动,喷射等
会扩大故障隐患
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/22 10:33:50
#16楼
回复 #9楼 15010060825
还不如焊的快呢,因为不是现场新活,是用了好长时间了。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/22 10:41:56
#17楼
这个环境是这样的,我们公司在我入厂时就有先人电工布好线的,一直在用!就是从工作台下面靠里的地方布两条线,一米一个插座!桌面上是一米一个研磨机。下面的插座就是直接把插座的线拧在那布好的两根线上,全是手拧的然后包上胶布!用了许多年了!随着电器的老化和设备的增多。就发热了!因此我出的主意把每个插座全都用焊锡焊牢,就再也不热了。因为一米一个这样拧着接肯定会产生热,拧的再好也不行。用300W的烙铁焊好,就不再热了。
[此贴子已经被作者于2017/9/22 10:42:49编辑过]
12430
cjm7065
文章数:63
年度积分:779
历史总积分:12430
发表于:2017/9/22 11:06:24
#18楼
用电功率很大?
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/22 11:32:08
#19楼
回复 #18楼 cjm7065
每台200W,全并在公用电缆上。共20多台。
