变频器维修
回帖:22个,阅读:1828次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/20 13:50:42
这是因为显像管座老化,可以看到有绿铜绣或者整个显像管座塑料变成蛋青色!必须换个管座才能正常工作!
[此贴子已经被作者于2017/9/20 14:01:21编辑过]
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2017/9/20 13:58:14
现在还用这样的老式显像管电视机么?很久以前曾经干过家电维修,这样的故障修过成百上千例。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/20 14:01:54
回复 #1楼 电工班长
现在已经很少了
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/9/20 16:26:10
清洗一下管座,也能将就用一段时间
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/20 16:29:55
回复 #3楼 zcd207
轻微的可以清洗,然后烤干。但严重的就是洗也没用,我首接触的是整个管座变成鸭蛋青色,看上去就像出厂时的颜色,均匀。以为是那个色正确呢,这种情况是洗不掉的。
30620
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1233
历史总积分:30620
2013辞旧迎新
发表于:2017/9/20 16:44:13
现在基本上是液晶电视了啊
9671
wxy-4018
文章数:72
年度积分:1009
历史总积分:9671
发表于:2017/9/20 19:45:28
回复 #4楼 zzm7959
按照原样买个管座换上试试 也就几元钱。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/9/20 19:47:34
这个问题算是简单的了
很多人都能知道问题所在!
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2017/9/20 21:34:51
CRT得就管座和高压帽一起更换,液晶的考虑换主板,或主板上的电解电容,某宝很多成品维修板,自己维修比较耗时间,你时间多另当别论
5489
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2017/9/20 22:32:52
这种问题一般是显像管的聚焦电压失常导致的,显像管管座因尘埃、空气湿度等原因,久而久之在座与脚产生导电物质,引起聚焦电压对地(是线路板地)放电影响画面清晰度,但随着显像管灯丝的发热,稍后驱除了湿度改善放电强度,提升了聚焦电压,使电视图像重新变得清晰了。根治方法只有更换质量好的显像管座。
109.3937
