回帖:42个,阅读:4782次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/9/18 9:22:26
   昨天朋友来电,说包装机坏了,不能送电了,让我过去看看。随后和朋友去了,检查中没有发现短路故障,于是合闸送电,发现一个10A的断路器跳闸,检查中发现是下面的固态继电器损坏了,于是更换了一个新的,检查测量中没有发现故障,更换完毕,合闸送电,只见火光一闪,新换的继电器一命呜呼了,以为是新买的质量不好,再换,再重新检查测量,没有发现短路现象,此继电器受控于温度控制表,控制加热棒,线路简单。在他们的个人去取固态继电器的时候,把那个加热棒取下测量,有阻值,没有断和短的现象,随手测量了一下绝缘情况,发现有轻微的漏电现象,待他们的工人拿来新的加热棒再测量时,发现新的绝缘很好,没有阻值,那个原来的的有阻值,然后更换了加热棒,更换了固态继电器,再开机,一切完好,升温正常。几分钟后达到温度湿度值,工人关机下班!
   第一次遇到加热棒有漏电的现象,希望对新人有所启迪!
[此贴子已经被jint于2017/9/20 9:00:46编辑过]
24337
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:868
历史总积分:24337
发表于:2017/9/18 9:43:28
原来是加热棒惹的事呀,也很楼主学习了下,自己遇到这问题也得多注意。
5125
gc666
文章数:1409
年度积分:169
历史总积分:5125
发表于:2017/9/18 11:11:52
必须有短路保护装置,固态继电器需要安装快速熔断器.....
20913
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:942
历史总积分:20913
发表于:2017/9/18 11:36:30
加热棒里面都是填充的石英砂使用后有漏电基本就是坏了。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/9/18 12:26:27
第一次遇到加热棒有漏电的现象???表情
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/9/18 12:39:05
我现在控制液体加热都必须加装漏电断路器
23908
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1006
历史总积分:23908
西门子接触器(三)
发表于:2017/9/18 13:02:55
处理过类似故障,是11Kw加热器,三角形连接,先是断路器跳闸,也是先测了加热器阻值正常,合闸后启动加热,固态就击穿了,再查发现有一组对地只有7KΩ,临时摘掉该组加热器,继续生产。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2017/9/18 13:35:36
学习了,很不错的经验表情
21326
honghaii
文章数:8186
年度积分:815
历史总积分:21326
发表于:2017/9/18 13:45:33
这个真的学习了,有用到类似加热设备的。
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/18 14:27:35
加热棒漏电很严重才会烧吧?
208.7948
