回帖:42个,阅读:4782次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/9/20 20:57:26
#30楼
回复 #27楼 yanwen0227
380V的?那就是角接三相了?还是单相的380加热器呢?
固态继电器的容量放大点,这个系统看来还是加漏保靠谱。
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2017/9/22 11:24:25
#31楼
以下是引用kdrjl在2017/9/20 20:57:26的发言:
机壳带电的话容易炸模块吗?
我这里有个客户没接底线,变频器IGBT模块炸了一个。
[此贴子已经被作者于2017/9/22 11:24:37编辑过]
1127
QIANYONGGANG
文章数:82
历史总积分:1127
发表于:2017/9/22 13:05:50
#32楼
学习了,谢谢分享
762
i7star
文章数:5
历史总积分:762
发表于:2017/9/22 13:58:49
#33楼
回复 #24楼 老兔子
是用漏电保护还是快速熔点保护呢?
此帖发自论坛手机版
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/9/22 20:00:41
#34楼
发热体(丝)对外壳绝缘损坏,如果选型正确,漏电保护快过快熔。
因为一个是漏电保护,一个是过流保护。
[此贴子已经被作者于2017/9/22 20:06:11编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/9/22 21:36:10
#35楼
楼上说的有道理。如果是短路,快熔先实施保护,如果是漏电,那就是漏保先实施保护了。再说了,快熔和固态继电器价格相比,从成本上,已经不经济了,而漏保就不同了,它是可以重复使用。由此,装漏保是比较合适的。
个见,仅供参考
1936
菜鸟A
文章数:161
历史总积分:1936
发表于:2017/9/23 12:15:48
#36楼
再改改把三个固态继电器输出端都加个单P 就好了。
轻舞飘扬
文章数:29
历史总积分:960
发表于:2017/9/23 17:32:54
#37楼
熔丝熔断,首先就要检查加热设备绝缘是否完好,固态继电器是否完好
此帖发自论坛手机版
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/9/23 20:30:58
#38楼
对于短路来说,快熔比断路器动作快。
理由是断路器的瞬间动作电流是额定电流的10倍,而熔断器则是其额定电流的5~7倍,而且只要正确选择,熔断器动作的可靠性比断路器还要可靠。
对于漏电来说,漏电保护断路器比熔断器动作快得多。
理由是通常漏电电流比较小(除非绝缘损坏达到接近短路外),很难达到熔断器的熔断电流而致使熔断器动作。漏电保护断路器则是通过检测漏电电流大小,只要达到其设定动作值则立即动作。
所以选择哪种保护器件,这要看被保护对象的工作特性以及使用环境、要求来选择。
[此贴子已经被作者于2017/9/23 20:31:45编辑过]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/9/25 8:16:12
#39楼
以下是引用i7star在2017/9/22 13:58:49的发言:
是用漏电保护还是快速熔点保护呢?
是漏电保护器!
187.5024
