台达论坛
回帖:48个,阅读:4645次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
3713
czhaii
文章数:845
年度积分:1355
历史总积分:3713
品牌积分(台达):1
发表于:2017/12/14 6:07:59
#40楼
回复 #39楼 xiquan
炸的不是模块是电源
519
ts03
文章数:7
历史总积分:519
品牌积分(台达):0
发表于:2017/12/30 8:31:47
#41楼
解决希望吧……
shuang896
文章数:906
历史总积分:2717
品牌积分(台达):0
发表于:2018/1/9 16:49:55
#42楼
希望可以好好解决啊
2717
shuang896
文章数:906
历史总积分:2717
品牌积分(台达):0
发表于:2018/1/23 18:45:43
#43楼
换供应商吧。
3713
czhaii
文章数:845
年度积分:1355
历史总积分:3713
品牌积分(台达):1
发表于:2018/1/26 17:17:08
#44楼
回复 #41楼 ts03
解决了,
垃圾小公司水平差人品更差。
5419
1294023404
文章数:2847
历史总积分:5419
品牌积分(台达):9
2013辞旧迎新
发表于:2018/2/1 9:39:28
#45楼
事情解决了就好!
1495
许方成
文章数:86
历史总积分:1495
品牌积分(台达):0
发表于:2018/5/22 9:26:10
#46楼
这可能也是你供应商的选择误区,注塑机上的台达一般都是伺服驱动器,不是变频器。所以注塑机伺服的维修和变频器的维修有根本性的不同。注塑机伺服在运行之前是一定需要知道电机的旋转位置的。也就是说如果你这台机器维修后如果维修公司进行过测试,那么你在运行前就必须进行自学习。如果连这点都不知道,可能和专业还是有点距离的,还有综合你的故障情况,接地故障一般也是电流检测引起,更换电流检测如果作为变频而言,三个互感器有点线性误差影响也不大,但伺服是不允许有线性误差的。看你的机器维修,可能换过电流检测,但估计没做线性测试。
3713
czhaii
文章数:845
年度积分:1355
历史总积分:3713
品牌积分(台达):1
发表于:2018/8/11 19:26:48
#47楼
回复 #46楼 许方成
* 帖子主题: 常州凌科把我的伺服驱动器。
标题就是伺服驱动器啊,我们安装过弘讯,汇川伺服。
从来没有出现过装好后刚通电就炸锅的事。
至于自学习,那是下一步工作。
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
品牌积分(台达):7
发表于:2018/8/19 13:31:25
#48楼
模块没焊过,应该是电源部分问题没修好。我们这里修好后好多客户都要求上门安装的,试好才有钱拿。还保几个月,这个价要是保修几次,比较亏的。不过还是建议楼主返修,这次叫他们安装,无非多出钱。最好叫他们拍视频。
此帖发自论坛手机版
