台达论坛
回帖:48个,阅读:4645次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
品牌积分(台达):0
发表于:2017/9/22 8:25:22
#30楼
   你这个图片很清楚,烧毁的故障点是下面的3只电阻发热引起的。驱动板看上去很难看,其实清洗之后没有大的故障的。
   根据这个故障点,搞维修的都清楚,这个不可能是接线错误引起的故障。故障的过程是这样发生的,接线正常后,开机运行,但是驱动器里面还存在一个故障(整流可控硅触发故障),所以直流母线电流没有被旁路引起电阻发红,后出现冒烟。
   至于为什么没有接错线?电机线接错,电源线接错,制动线路接错的情况下,任何一款伺服驱动器都会报警停机,是无法开机的。无法开机电阻上不会出现大电流,就不会出现图片的这个情况。
   但是我说的都是职业维修人的思路,人家公司跟你扯皮,不会来跟你讲这个原理,有的是东西跟你来胡扯,现在国家没有这种检测机构来认定这个原因,从商务纠纷的角度,很难弄。因为国家发展的太快,法律法规是远远跟不上的。
+5
960
轻舞飘扬
文章数:29
历史总积分:960
品牌积分(台达):0
发表于:2017/9/23 18:14:56
#31楼
回复 #30楼 sbkkan
同意楼上观点
此帖发自论坛手机版
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
品牌积分(台达):2
发表于:2017/9/23 22:05:07
#32楼
楼主表面说没时间精力纠缠,而是一直在固执己见,30楼对楼主来说总算是有个心安理得的解释,那个维修部只能哑巴食黄莲莲…
517
875259581
文章数:2
历史总积分:517
品牌积分(台达):0
发表于:2017/9/24 13:46:15
#33楼
我以为凌科只是对我这种小客户这样!没想到啊
ytleaderplc
文章数:11882
年度积分:1462
历史总积分:28502
品牌积分(台达):40
发表于:2017/9/24 15:02:12
#34楼
这下凌科出名了
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
品牌积分(台达):2
发表于:2017/9/24 15:52:02
#35楼
应先给客户换一个新的驱动器也保证客户能够正常的生产,这样你在客户面前不会太被动也不会影响以后的合作。至于事故的原因就看你怎么交涉了。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
品牌积分(台达):0
发表于:2017/9/24 18:07:44
#36楼
以下是引用czhaii在2017/9/22 6:02:10的发言:
本地化龙巷网站给他们做了几天广告,负责人脸色很难看。
退了我五百元,他们各承担一部分买一个新的安装。
就算吃一次教训。我也没有时间和精力给他们纠缠。
此事就这么了结了?
3713
czhaii
文章数:845
年度积分:1355
历史总积分:3713
品牌积分(台达):1
发表于:2017/9/25 22:08:28
#37楼
回复 #36楼 zzn6737
遇到一对活宝,早点了结了去干别的事。
1361
源于血液
文章数:75
历史总积分:1361
品牌积分(台达):0
发表于:2017/9/26 15:20:57
#38楼
回复 #10楼 czhaii
老板不懂吧,上电上错了,或者接线错了呗,维修工程师修好都会试机的,就算有故障也不会炸这么猛
此帖发自论坛手机版
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
品牌积分(台达):0
发表于:2017/9/26 17:54:25
#39楼
应该机器本身还有故障
109.2007
