三菱Mitsubishi
回帖:20个,阅读:6659 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1246
yers
文章数:77
历史总积分:1246
发表于:2005/7/18 10:59:00
各位高手:
  三菱FX系列的“PLSY”脉冲输出指令,只有用在晶体管输出的PLC。但我只是在PLC内部使用这些脉冲,不用输出,那么继电器输出的PLC能用吗?
1011
yuyanxiao
文章数:17
历史总积分:1011
发表于:2005/7/18 12:45:00
看你怎么用,说说看先
1246
yers
文章数:77
历史总积分:1246
发表于:2005/7/18 15:25:00
如:。。。。。。
     LD       X1
     PLSY    K1000 D0 Y000
     LD        Y000
     OUT      C200 K30000
可以吗?
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2005/7/18 18:25:00
将脉冲频率设在10以下是可以的,频率高了,继电器反应不过来。
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
3370
viiv
文章数:1111
历史总积分:3370
发表于:2005/7/18 21:39:00
好像是不行的吧,继电器型(MR)不支持的,如果一定要用,要换成MT的了。
我在找寻你的方向
细雨在轻雾中飞扬
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2005/7/19 8:40:00
几乎在所有品牌的PLC中,同一规格的T或R型输出的CPU主板是一样的,即指令系统完全一样。
1246
yers
文章数:77
历史总积分:1246
发表于:2005/7/19 9:48:00
"几乎在所有品牌的PLC中,同一规格的T或R型输出的CPU主板是一样的,即指令系统完全一样。"
 所以只要不向继电器输出,我理解是可以的。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2005/7/19 10:07:00
同意楼上的意见,只是继电器反应不过来
1298
maokai064
文章数:55
历史总积分:1298
发表于:2005/7/19 10:53:00
还是用晶体管输出的吧
87179
ZCMY 版主
文章数:47799
年度积分:386
历史总积分:87179
发表于:2005/7/19 13:06:00
不可以;
