三菱Mitsubishi
回帖:20个,阅读:6659 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1166
jz2000
文章数:24
历史总积分:1166
发表于:2005/7/19 13:08:00
#10楼
可以!真的可以。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2149
godspeed 版主
文章数:428
历史总积分:2149
发表于:2005/7/19 13:26:00
#11楼
虽然你在内部做了接收,但是实际Y0是有输出的,这样子会损坏继电器的,因为继电器触点是有使用次数限制的。
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
1333
YXG
文章数:97
历史总积分:1333
发表于:2005/7/19 14:25:00
#12楼
1000HZ。没响应速度那么快的继电器吧.
1029
andy98093
文章数:12
历史总积分:1029
发表于:2005/7/19 14:41:00
#13楼
我想请问10楼的兄弟,你说不可以的原因可否为我们讲解一下!
87179
ZCMY 版主
文章数:47799
年度积分:386
历史总积分:87179
发表于:2005/7/19 16:01:00
#14楼
以下是引用andy98093在2005-7-19 14:41:00的发言:
继电器的响应频率不超过10HZ,且此状态下继电器的线圈很容易烧毁;
还有疑问的话找台继电器输出的的PLC试一下,看能否用上一周;
1286
自由豁达风
文章数:82
历史总积分:1286
发表于:2005/7/27 17:29:00
#15楼
我同意不能使用的看法。
1023
KOSOFT
文章数:27
历史总积分:1023
发表于:2005/7/27 19:42:00
#16楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1044
zjwzxl
文章数:10
历史总积分:1044
发表于:2005/7/30 13:12:00
#17楼
继电器响应就要好几十毫秒,PLC扫描那么快,响应不过来的
1063
weybi250
文章数:12
历史总积分:1063
发表于:2005/8/1 22:05:00
#18楼
寡人也认为不可以.
1156
wlei200
文章数:65
历史总积分:1156
发表于:2005/8/1 23:01:00
#19楼
再不用输出的情况下是可以的
(输出频率很低10Hz以下或者100Hz以上)
一、输出频率10Hz以下,应该可以,只不过继电器使用时间有限
二、输出频率100Hz以上,此时继电器线圈相当于获得频率为100Hz的方波,由于频率很高, 继电器将一直处于闭合状态,由于继电器没有连续的开闭,实际其线圈电流很小,不会被烧毁
频率越高,电流越小。
124.8008
