回帖:25个,阅读:1893次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5254
460141220
文章数:181
历史总积分:5254
发表于:2017/9/16 17:28:25
[此贴子已经被jint于2017/9/19 8:57:58编辑过]
5254
460141220
文章数:181
历史总积分:5254
发表于:2017/9/16 17:29:13
漏保没打上去,都是125V的电压,但是又不电人
5254
460141220
文章数:181
历史总积分:5254
发表于:2017/9/16 17:29:50
感应电是累积升高的么?
5254
460141220
文章数:181
历史总积分:5254
发表于:2017/9/16 17:35:54
漏保是1p+n的。漏保没打上去,下级的三脚插的地线和进线的接地线有145V的电压,下级有两组同级的三脚插地线。拆掉一组的零火线,接地端子和进线接地线的145V电压变成80V(下级的两组三脚线是3*0.75的零火地线)
41622
知道一点
文章数:24074
年度积分:1347
历史总积分:41622
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/9/16 18:15:57
第一图,地线端子台与地线145v?
正常,你再量别的也有
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/9/16 18:23:24
以下是引用460141220在2017/9/16 17:29:50的发言:
感应电是累积升高的么?
感应电没有累积升高一说,要么有,要么没有,要么很高,要么很低。表情
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/9/16 18:25:57
以下是引用460141220在2017/9/16 17:35:54的发言:
三脚插是给什么部件供电的呢?地线本来要求就是要接驳良好,接驳稳固,一旦虚接,或者悬空,隐患极大。所以,你首先要做的,就是接驳良好以后,再去进行测量。
[此贴子已经被作者于2017/9/16 18:26:33编辑过]
3480
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
发表于:2017/9/16 18:57:33
相零接反了
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/9/16 20:10:21
若插座还没有通电,则应当是感应电。
老兔子
文章数:2579
年度积分:948
历史总积分:20190
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/9/16 21:14:15
你的是数字表,这类电表的内阻比较大,容易发生虚假测量结果,特别是数字验电笔更是这样。
这些测量数值通常是感应过来的,不一定是真实测量结果。所以,我如果不是要求精确测量结果,我一般是不用数字表的。
设备金属外壳保护接地与系统保护接地之间有电压显示,通常是两者之间有一定的导线(和接触)电阻,加上分布电容的存在,就会产生这种现象,也不排除有一定的泄漏电流产生的这种电压。
要证实这种电压是真实存在还是虚假存在,通常在两者之间接上一个相应负载就可以断定其真假。
