变频器维修
回帖:16个,阅读:8100次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2963
guyou001
文章数:200
年度积分:77
历史总积分:2963
发表于:2017/9/15 7:11:21
书上特别加厚加粗说一下。igbt不能带高压测量,需要测量的时候一是把高压去了二是加入低电压,或者串两个灯泡。。那个ge端的驱动电压有十来v,万用表应该不会触发它的吧?。。。另外我测750w的伺服包。都是直接带高压测光耦的输出。。一直没事。
此帖发自论坛手机版
而立之年已过,难道还不知道努力么?
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/15 8:49:12
检测IGBT门极电压或波形时,一定要用安全的方法,也就是在直流母线串2个灯泡或单独为IGBT供低电压,保证IGBT的安全。因为杂波足可以使IGBT误导通!IGBT是场效应管组成!如果是早期的GTR膜块(三级管组成的符合管)侧不用考虑。
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/15 9:25:25
就是说这样做会增加损坏IGBT的机率,应该尽量避免
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/9/15 12:51:58
我做信号测试,不能看怎么可能
965
2601031206
文章数:128
历史总积分:965
发表于:2017/9/15 14:23:49
逆变部分一定要把高压切掉,加24V直流电压,这样安全,在测试GE之间的电压波形就可以了。那你直接带高压测试,一不小心就会把对管导通,就直接短路爆炸。所以要把逆变直流535V换成直流24V安全,效果一样的。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/9/15 14:25:12
2楼说得好,增加损坏的几率,伤不起。如果能有相关措施保障ⅠGBT不会损坏,则可以进行检测。
此帖发自论坛手机版
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2963
guyou001
文章数:200
年度积分:77
历史总积分:2963
发表于:2017/9/15 14:33:39
是不是用500型的指针表要比数字表好点。。。
此帖发自论坛手机版
而立之年已过,难道还不知道努力么?
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/9/15 16:10:07
集电极和发射极不接电压,GE端随便测,绝对没事,
2963
guyou001
文章数:200
年度积分:77
历史总积分:2963
发表于:2017/9/15 17:48:03
买了两本书正在看。大概翻了一遍,才发现原来真胆大。以前修过几台富士和伦茨丹弗斯的。。运气不错,换完模块后大概量下驱动脚的原件的阻值,没事了就上电,都正常开车了。。。
此帖发自论坛手机版
而立之年已过,难道还不知道努力么?
2963
guyou001
文章数:200
年度积分:77
历史总积分:2963
发表于:2017/9/17 17:59:37
回复 #5楼 xq09181
你好老师,打扰下。我现在有台LENZE的9324的变频器,电机抖动,当时在设备上大概测了下,输出电压平衡。这个模块是在线路板上焊着,P+是双面铜箔连接,不好断开。在不断开高压和变频器不运行的情况下,可以进行那些检测。是否可以直接测量下光耦的5.8脚的18V电压,和停止状态下GE间的负压是否一致。。
140.6271
