变频器维修
回帖:16个,阅读:8100次 [上一页] [1] [2] [下一页]
777
15806291054
文章数:19
历史总积分:777
发表于:2017/9/22 8:23:56
#10楼
上面都说了,测驱动要断开高压,串灯泡或加入低电压
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/9/23 7:31:54
#11楼
以下是引用guyou001在2017/9/17 17:59:37的发言:
你好老师,打扰下。我现在有台LENZE的9324的变频器,电机抖动,当时在设备上大概测了下,输出电压平衡。这个模块是在线路板上焊着,P+是双面铜箔连接,不好断开。在不断开高压和变频器不运行的情况下,可以进行那些检测。是否可以直接测量下光耦的5.8脚的18V电压,和停止状态下GE间的负压是否一致。。
哈哈,断铜箔较笨的法子,我现在已经不用这个办法了。
1、单独给开关电源供电,进行驱动电路的检测;
2、将储能电容摘除,上限流DC500V,则可进行驱动电路和逆变电路的检测。
5193
gyj1973
文章数:326
年度积分:170
历史总积分:5193
发表于:2017/9/23 15:50:34
#12楼
驱动电路没有故障的情况下,直接用万用表测量是没有问题的。
607
jcyya
文章数:2
历史总积分:607
发表于:2019/1/5 22:51:49
#13楼
回复 #11楼 xq09181
请教咸工,"限流DC500V"是怎么实现的?谢谢!
1840
WANGDALONG
文章数:37
年度积分:53
历史总积分:1840
发表于:2019/1/7 8:49:47
#14楼
回复 #11楼 xq09181
咸老我想问一下单独供电就不需要断开高压磊吗,那模块的PN单独供电不是照样接通吗。不太明白你说的单独供电是怎么供
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/1/10 7:34:01
#15楼
回复 #10楼 15806291054
单独给开关电源供电,而主电路无供电,检测六路脉冲是安全的。
此帖发自论坛手机版
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/6/7 2:26:39
#16楼
回复 #13楼 jcyya
应该是把储能电容摘除,在DC500V电压源与后级模块之间串联限流保护吧,比如串个灯泡??来限流保护模块不过流
143.4754
