变频器维修
回帖:13个,阅读:9036次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/14 16:41:32
有4台丹佛斯变频器同时都有一样的故障:不能自动停止,我看了看,参数都是在自动上呢。按理说是正确的呀,可是一直不停!与温度没有关系!同时也能显示温度。正常情况下应该上电转一分钟左右就该停下来,然而就没停过,由此可见,与工作温度没有关系!可以看到上电时显示温度在30度左右,那么问题来了,为什么4台都有同样故障呢?如果是正常上电能转一分钟就停,才是正常的,然后随着工作时间温度上升,风扇起转。随着温度下降,风扇停转。这应该是正常的。高手们请分拆一下。我排除工作环境的温度问题,因为开机没运行就一直转个不停!究竟是哪里问题呢?谢谢大家参与!
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2017/9/14 17:52:14
风扇换过或变频器修过吗?
2059
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2059
发表于:2017/9/14 18:17:19
不是有个设置吗,温度到开或者常开呀。参数你看了吗?
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/15 8:15:06
回复 #2楼 chenjinlin
那里有个参数设置,是自动,还有启动,启动50%,启动75,启动100%。但是怎么设置,也是上电就不停,按理说应该上电转一分钟左右就停下来,可是一直就不停!默认是自动,我觉得应该在自动上。4 台机子都是默认自动!但是这几个模式都试过,没见效!以温度没有关系,因为还没运行!就不会停下来。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/15 8:16:17
回复 #1楼 ZCMY
没换过风扇也没维修过。那里有个参数设置,是自动,还有启动,启动50%,启动75,启动100%。但是怎么设置,也是上电就不停,按理说应该上电转一分钟左右就停下来,可是一直就不停!默认是自动,我觉得应该在自动上。4 台机子都是默认自动!但是这几个模式都试过,没见效!以温度没有关系,因为还没运行!就不会停下来。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/9/15 8:21:27
多大功率的变频器啊?
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/15 8:31:46
回复 #5楼 zzn6737
大功率的,100KW的不等
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/9/15 8:44:50
以下是引用zzm7959在2017/9/15 8:31:46的发言:
大功率的,100KW的不等
那就转着呗!
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/15 8:52:11
回复 #7楼 zzn6737
嗯嗯,大不了就是使轴流风机寿命影响点,早期的变频器都是上电就转形势,备点风扇好了。但是我只是想学习交流一下。不熟。简单就修上,复杂就不修了。
21252
honghaii
文章数:8181
年度积分:741
历史总积分:21252
发表于:2017/9/15 11:23:31
变频器有设置启动后就启动散热风扇吗?否则4台都一样的毛病概率有点低啊。
