变频器维修
回帖:13个,阅读:9037次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/15 11:25:34
#10楼
回复 #9楼 honghaii
我也是这样想的,四台同时一样故障机会较小,但是内部确实有设置,但是设置了也不行,上电就转,不停啊!
30509
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2017/9/15 16:30:20
#11楼
风扇一开转也没多大问题啊
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/16 9:07:15
#12楼
回复 #11楼 凤凰息梧桐
是啊,用户要求让我看看,我也没理出个头来。就只能那样用着了。不过就是很奇怪,4 台故障相同,设置里都默认风机模式是自动,按说没错。
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2021/12/6 8:02:23
#13楼
我这里也有一台FC302 15KW上电就转,检测发现风扇24V直接接到开关电源的24V上,没有三极管或继电器控制开关,更不用说是控制速度
风扇调速用的是PWM,应该4线风扇蓝色是调速,黄色是风扇检测电路。
这个风扇只有三根线 红24V 黑0V  黄色没有查到跑哪里去。变频器会报风扇检测故障,黄色应该是风扇检测警告
变频器是开关电源坏,更换开关管后发现风扇不转,更换普通三线风扇后出现该故障
46.8003
