运动控制
回帖:21个,阅读:13100次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2017/9/14 20:55:14
#10楼
以下是引用qjj740210在2017/9/14 18:26:07的发言:
以下是引用黑太狼iwPukU在2017/9/14 16:55:34的发言:
Y1有输出是一个方向 没输出不就是另外一个方向吗
问题就在这里,我也是这样预期。但是这样弄就是不改变旋转方向。不知道问题出在哪里?
你把K800000000变成K-800000000试试
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2017/9/14 20:57:44
#11楼
你把K800000000变成K-800000000,由正变负。
[此贴子已经被作者于2017/9/14 21:02:20编辑过]
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2017/9/14 21:28:35
#12楼
吧Y1输出指令移到PLSY指令之前看看,台达经常会有一些莫名的现象出来。遇到过,编译下载进去PLC报错,再编译一次下载又OK了表情
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/9/15 8:43:56
#13楼
不用ALT指令,用M0 M1控制。还可以把Y1放到最前面试试。
14052
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:729
历史总积分:14052
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/15 9:44:35
#14楼
我觉得可能是硬件问题,比如线没接好,那个电阻阻值不对等等
41531
知道一点
文章数:24045
年度积分:1256
历史总积分:41531
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/9/15 10:56:14
#15楼
你按脉冲+脉冲模式试一下,或许厂家错了
或换个驱动器看看,毕竟放了那末久
20288
qjj740210
文章数:5031
年度积分:720
历史总积分:20288
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2017/9/15 11:15:42
#16楼
以下是引用anriqing111在2017/9/14 20:57:44的发言:
表情
非常感谢,如您所说,需要给频率负值改变方向。
使用PLSV指令而不是PLSY指令,改变方向靠改变脉冲频率的正负来完成,而方向信号好像是随着给定频率正负而变化,在某种程度上相当于方向标志信号。
[此贴子已经被作者于2017/9/17 11:18:28编辑过]
20288
qjj740210
文章数:5031
年度积分:720
历史总积分:20288
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2017/9/15 11:17:16
#17楼
您说的对,我仔细翻看了一下台达的指令,发现需要使用PLSV指令而不是PLSY指令。
现在可以自由切换旋转方向了,不需要改变硬接线。
两个指令比较。
使用PLSY是不是意味着没法改变方向。
[此贴子已经被作者于2017/9/15 11:23:27编辑过]
20288
qjj740210
文章数:5031
年度积分:720
历史总积分:20288
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2017/9/15 12:04:13
#18楼
承蒙版主将帖子置顶,大家热情帮助,总算解决了问题,感谢大家了!
我一时有了对步进电机的兴趣,想深入了解,有以下疑问或者不解,还望大家帮助。
1.步进电机86HS85(两相混合式步进电机)“电机固有步距角”(0.9°/1.8°)表示半步工作每走一步0.9°,整步时为1.8°。什么时候步进电机半步工作?什么时候整步工作?这是电机两种工作模式还是驱动器的两种工作模式?是怎样设定的?
2.PLC输出Y0频率10000Hz,即就是输出正负1:1各为50uS,周期为100uS的方波。是不是意味着PLC每输出周期为100uS的这样一个方波给驱动器,步进电机就会在驱动器的驱动下旋转1.8°?(当然工作在整步模式)
3.我使用的驱动器有“细分设定”。一个全周期脉冲电机旋转1.8°,那么电机旋转一周就需要200个全周期脉冲。如果给的频率是10KHz,那么电机速度就是60*10000/200=3000转/分(不考虑细分,假设细分200步/转),如果将细分设定为400步/转,那么以上相同频率下步进电机转速是不是减半了?
[此贴子已经被作者于2017/9/15 12:36:38编辑过]
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/9/15 17:02:22
#19楼
你的输出公共点接的什么?
