回帖:24个,阅读:2622次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2627
xielitong
文章数:93
历史总积分:2627
发表于:2017/9/14 10:07:55
我厂新建一套生产线,总功率约950KW,多数是380V电机,用的是1250KVA变压器,总配电间与我生产线配电间距离大约250米,请问大家是如何选择主电缆的?
[此贴子已经被作者于2017/9/14 13:37:22编辑过]
24243
xuzhaokun
文章数:8802
年度积分:774
历史总积分:24243
发表于:2017/9/14 10:47:53
是不是用几根电缆并着用呀。
2627
xielitong
文章数:93
历史总积分:2627
发表于:2017/9/14 11:24:02
现在很头疼啊  一组肯定不够用啊 我现在想法是做成三个工段 分三组先放过去 要不恐怕很难实现
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/14 11:56:12
密集母线怎么样?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/9/14 12:16:10
个人选用规则大于315KVA或者大于500A电流一般选用母排,除非是在不好施工位置才选用电缆
1049
北乔南麦
文章数:206
历史总积分:1049
发表于:2017/9/14 13:00:37
5根240平电缆应该差不多,产线配电间应该有个总的进线柜吧。
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2017/9/14 13:13:59
950KW 功率真不小,给电缆选型带来不少压力,如果有专用通道可以采用铜排;没有的话就选电缆吧,需要多根吧至于线径找个专业的吧,那种大粗电缆一般人接触的少,不好参考。最后说一下你那个电压等级是不是380的,不会是6KV吧
2627
xielitong
文章数:93
历史总积分:2627
发表于:2017/9/14 13:40:15
电压等级是380V,不好意思忘了说了。配电间之间的距离是250米左右,不好走铜排,弯路太多。一部分要走桥架,一部分走地缆沟,还要升高5米绕开物流通道。。。
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2017/9/14 13:53:40
我公司1000KVA的变压器出来接配电柜用的是4条240平方的,距离30米左右,你这个250米,用5条并起来足够了。
2627
xielitong
文章数:93
历史总积分:2627
发表于:2017/9/14 14:06:34
目前我把系统分成了三个部分。公用工程307KW,油炉系统300KW,反应系统等325KW。1250变压器只有一个2500A的大开关。这样一个系统一组线,请问大家每组线大小应该如何选择?2500A开关下是再分3个800A开关再布线至分配电间,还是3组线全压在2500A大开关上在分配电间头各自进各自系统的800A开关呢?在线等。谢谢大家讨论参考。
