回帖:24个,阅读:2622次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/9/14 14:13:55
#10楼
反正就两种选择:密集式母线和电缆
母线和多拼电缆的空间占用差不多
电缆是多拼,母线就是一条
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/9/14 14:21:44
#11楼
这个应该是母线排供电了。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/9/14 14:32:17
#12楼
可以直接拉到现场再去分3路!
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/9/14 15:18:58
#13楼
4根120的并联就可以了。
1049
北乔南麦
文章数:206
历史总积分:1049
发表于:2017/9/14 15:34:33
#14楼
回复 #9楼 xielitong
第二种,先过去再分。
1049
北乔南麦
文章数:206
历史总积分:1049
发表于:2017/9/14 15:36:00
#15楼
回复 #13楼 1522615606
250米的距离可不短,380V的回路得适当考虑压降,用5根比较合适。
1042
sonypcg
文章数:21
历史总积分:1042
发表于:2017/9/14 16:57:49
#16楼
变压器容量太小了……  正常用单根电缆630的……  自己 按电流算要几根吧。  三根为一组,品字走桥架……
1253
15890505701
文章数:52
历史总积分:1253
发表于:2017/9/14 17:13:07
#17楼
变压器处要建一个用铜排连接的大一点的总配电室,然后总配电室以下就可以跟据负载情况选用电缆了
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/14 20:53:21
#18楼
250米已经不能用集中母线了或母排了,必须用电缆,假如我用,我会用3*300铜缆3根,每根接一相再用3*90一根做工作零线,末端补偿一定要做好,300米内应该没问题。如果有条件最好把变压器移到设备附近。用省下的电缆钱移动变压器足够了,一劳永逸。
[此贴子已经被作者于2017/9/14 21:12:36编辑过]
3483
abcxyz1954
文章数:203
历史总积分:3483
发表于:2017/9/15 10:33:03
#19楼
放一路高压电缆,变压器移到生产线配电间外,用铜排进生产线配电间。
[此贴子已经被作者于2017/9/15 10:33:45编辑过]
109.2007
