回帖:16个,阅读:5141次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1936
菜鸟A
文章数:161
历史总积分:1936
发表于:2017/9/13 16:58:32
大师们,由于设备要求停机迅速制动,该选多少欧姆和功率的制动电阻,变频器是1.5KW  变频电机1.1KW  ,一分钟需制动6次,望指教
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/9/13 17:11:00
第一,把电机额定电流乘以1.2以后,去与620相除,得到电阻值;
第二,把变频器的制动单元开启电压设置为620V(DC);
第三,电阻值有了,就是电阻功率了,因为是连续频繁的制动,所以为了保证可靠性,功率选择与电机功率一致或更大,2kW。
这就可以了。如果变频器不带内置的制动单元,你还要选一个电流匹配的制动单元。
3571
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2017/9/13 17:37:44
变频器使用说明书上面应该有说明用多大的电阻.
1936
菜鸟A
文章数:161
历史总积分:1936
发表于:2017/9/13 18:33:21
以下是引用kdrjl在2017/9/13 17:11:00的发言:
300欧姆 2KW这样可否?
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2017/9/13 20:30:27
变频器使用说明书上大多有提供制动电阻阻值的。
7484
yecao2003
文章数:1494
年度积分:900
历史总积分:7484
发表于:2017/9/14 8:32:48
说明书上应该有介绍吧。
87926
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1133
历史总积分:87926
发表于:2017/9/14 10:07:56
变频器型号报上先;
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2017/9/14 10:47:09
变频的说明书上边都有的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/9/14 14:19:47
300欧姆差不多。说明书的电阻一般都比较保守,对于突加突减的动态过程,就会报过压故障。只要设计的制动吸收电流小于等于电机额定电流,就是安全的。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/9/14 14:25:17
参考下说明书
3698.4921
