变频器制动电阻选型
变频器制动电阻选型
zzm7959
作者的所有帖子(2750)
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/16 9:09:58
#10楼
回复 #1楼 kdrjl
学习了
台达在医疗切管机上的控制方案
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/9/16 10:30:21
#11楼
我选制动电阻。就是先确定电阻值,目的是设置饱满的制动吸收电流,以100%能力制动;然后再考虑制动电阻的功率。这个主要是防止制动电阻在工作中不能达到热平衡。
小菲课堂|FLIR声像仪检测气体泄漏八大优势,你都了解吗?
菜鸟A
作者的所有帖子(161)
发表于:2017/9/18 5:32:29
#12楼
谢谢大师们,400欧姆300瓦,制动用到80% 已使用2天经达到要求。
C6025:在采用无风扇设计的紧凑型设备中提供 Intel® Core™ i 系列的高算力
mengx9806
作者的所有帖子(11144)
工控人谈电商
发表于:2017/9/18 9:38:40
#13楼
kdrjl
在
2017/9/13 17:11:00
第一,把电机额定电流乘以1.2以后,去与620相除,得到电阻值;
第二,把变频器的制动单元开启电压设置为620V(DC);
第三,电阻值有了,就是电阻功率了,因为是连续频繁的制动,所以为了保证可靠性,功率选择与电机功率一致或更大,2kW。
这就可以了。如果变频器不带内置的制动单元,你还要选一个电流匹配的制动单元。
一般来说18KW一下的变频器都是有内置制动单元的,但是不排除个别的没有制动单元的。此外,制动单元中IGBT容量大小也对实际的工艺有影响。
技术话题 | 面向生产和物流领域的RFID解决方案
蛇会大学
作者的所有帖子(5067)
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/18 15:06:23
#14楼
我一般会按说明书上的参数来选择
FA技术 | 新看点!CPU模块数据记录功能
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/9/18 21:16:03
#15楼
回复 #13楼 mengx9806
我们行业,如果15kW以下,就用电阻的能耗制动,如果是15kW以上(含15kW),我们都是电网回馈制动。所有制动一律是连续的100%制动。
CNC | M80显示屏故障维修及预防措施
55366318
作者的所有帖子(709)
发表于:2017/9/24 7:34:19
#16楼
参考参考大家的
易控INSPEC软件与西门子S7200系列PLC以太网通讯
