回帖:18个,阅读:4259次 [上一页] [1] [2] [下一页]
空开无负载跳闸
15110
hmz810220
文章数:3371
年度积分:755
历史总积分:15110
发表于:2017/9/11 10:56:55
#10楼
以下是引用电工班长在2017/9/11 10:09:05的发言:
如果是两级都是漏保开关则极可能是线路绝缘问题,如果不是则是线路短路。
上级端是空开,还有一个是漏保,两个都跳闸,所以准备借个摇表看看,毕竟万用表现在已经量不出来问题了
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/9/11 10:57:13
#11楼
你那个插座线管是不是贴管或是铁盒。
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2017/9/11 11:10:51
#12楼
上一级开关也跳,可能是存在短路故障
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2017/9/11 13:55:26
#13楼
拆掉出线,如果跳,说明空开本身有问题直接换了,如果还接着线没开用电器,这样不能排除线绝缘不好的可能性……
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/9/11 15:27:34
#14楼
这小事情,很简单,还用讨论,三个方面。短路,绝缘不良,开关坏了
30545
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1158
历史总积分:30545
2013辞旧迎新
发表于:2017/9/11 16:12:00
#15楼
开关有问题了吧
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/9/11 16:42:03
#16楼
‘埋地暗线破损老化导致绝缘问题!
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/9/11 17:00:50
#17楼
全部负载断开看跳不跳,不跳就一个一个的开负载?
1178
水之巅
文章数:23
历史总积分:1178
发表于:2017/9/18 8:59:37
#18楼
我家里曾遇到一个故障,就是空开跳闸,或者开室内任一用电器都跳,开一盏节能灯也跳,后开查到故障点是厨房用电器插座因带用电器太多烧了,有些线粘连到一起,重新更换插座和整理线后,恢复正常。
655.3228
