回帖:18个,阅读:4259次 [上一页] [1] [2] [下一页]
空开无负载跳闸
15110
hmz810220
文章数:3371
年度积分:755
历史总积分:15110
发表于:2017/9/10 22:15:10
08年左右装修的房子,有一路是空调插座,用万用表测量无短路,也无对地,一送电空开跳闸,包括上级40A也跳,估计线路绝缘老化了,准备借个摇表看看,住6楼,应该不存在潮湿找出绝缘电阻下降。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/9/11 5:19:34
若拆开了开关的出线,则为未接负载。
所述跳两个开关,有可能有短路或绝缘不良情况。
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2017/9/11 7:38:51
先拆除空调一路线,单独无负载合上电,如仍然跳,那是剩余电流动作断路器本身问题。否则线路必定有问题,采用分段分块检查(即断开部分线路送电来确定问题线路位置)。
21278
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2017/9/11 8:06:01
出线端线路断开,在合上试试。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/9/11 8:43:15
空开出线侧的N线,地线拆下,再送电看是否还跳闸,并用万用表N线,地线的电压
7487
yecao2003
文章数:1494
年度积分:903
历史总积分:7487
发表于:2017/9/11 8:52:00
断开出线试试。
2141
zxf11114
文章数:240
历史总积分:2141
发表于:2017/9/11 9:08:32
拖开下端线路开还跳闸吗,如果还是跳检查空开,如果不跳分段检查线路
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/9/11 9:10:16
楼主说的空开是带漏保功能的空开吧,估计是有漏电的地方
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2017/9/11 10:09:05
如果是两级都是漏保开关则极可能是线路绝缘问题,如果不是则是线路短路。
15110
hmz810220
文章数:3371
年度积分:755
历史总积分:15110
发表于:2017/9/11 10:54:23
估计绝缘不良,空开下端线都拆了,表量未短路,现在只能考虑线路绝缘问题了,关键是暗线表情
173.8698
