回帖:21个,阅读:3708次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
变频器接互感器
2578
gaoyiling10
文章数:64
年度积分:56
历史总积分:2578
发表于:2017/9/10 13:43:34
变频器接互感器是接在变频器的输入侧还是输出侧
此帖发自论坛手机版
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2017/9/10 14:04:11
计量用必须接在输入侧,如果监测电机负荷电流,建议用变频器自身模拟量输出在上位机看或现场采用mA电流表,如果频率在35以上,在输出侧接互感器也可以,基本准确,我这样用过,频率低于30就难以保证准确度来,毕竟普通互感器是按50Hz设计的。
87926
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1133
历史总积分:87926
发表于:2017/9/10 16:12:08
接输入侧;
24635
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1115
历史总积分:24635
发表于:2017/9/10 16:35:16
还真没在输出端试过
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/9/10 16:58:43
接输入侧,毕竟输出侧频率不一样,也没必要接。
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2017/9/10 17:16:43
如果用于监测电机电流,当负荷不高时,输入侧与输出侧电流相差好大的,你们难道没有做个过这样的对比吗?举个极端例子,30kw电机变频50Hz空载运行,测量下输入侧与输出侧的电流,相差到你不相信。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/9/10 19:27:59
检测变频器的输入和输出电流,所用传感器有讲究。输入侧基本频率50Hz,变化范围很小,所以用一般的电流互感器就ok了,变频器的输出侧,频率变化范围很大,理论上基频是0至最高运行频率,而且在基频上还叠加了变频器的载波频率上kHz,所以,互感器没戏,检测不了真有效值。所以,要用霍尔电流传感器检测。而且检测电路的频响必须够用才行。
变频器的输出电流检测也是有需求的。起码变频器的生产产品测试要用到,要评价变频器的真实效率就必须要测它。
[此贴子已经被作者于2017/9/10 19:29:26编辑过]
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/9/10 20:04:41
输出测的电流直接调用监控页面看就是了,不用另外接互感器吧
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/9/11 9:17:31
接在输出侧,
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2017/9/11 10:13:29
如果想知道电机的运行电流是不能接输入侧的,输入侧反映的从电网输入到变频器的电流,在低频率时与电机实际运行电流相差很大。
140.6264
