回帖:45个,阅读:4005次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/8 15:08:26
谁能说出老式日光灯工作原理,详细一些!包括配套电容起什么作用?
12128
646270767
文章数:792
年度积分:937
历史总积分:12128
发表于:2017/9/8 15:59:24
老式日光灯现逐渐被led灯替代了。
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/8 16:18:05
这个我理解,只是有不少人并不知道详细的工作原理,并不是我的需求,是想和大家探讨。
[此贴子已经被作者于2017/9/8 16:36:45编辑过]
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/8 16:25:42
多老的日光灯有电容?看来我还是太年轻了。
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2017/9/8 16:29:24
不是一直讲的是通电后,启辉器的双金属片在灯丝的加热下吸合,然后产生两极的放电断开,这开关的一合一开,然后在电感两端产生高压,高压击穿了灯管里面的汞离子,然后灯线发光了,把电子打在荧光粉上面发出光来,具体的再详细的我也不是很明白了,
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/8 16:37:41
回复 #3楼 卢学斌
有振流器的那种
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/8 16:39:57
回复 #4楼 jiouai84
不是很详细 ,还可以。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/8 16:43:50
整个详细的工作原理和日光灯配套电容的作用。
5839
zhangpeizhi
文章数:848
年度积分:82
历史总积分:5839
2017春节活动(二)
发表于:2017/9/8 16:53:22
在网上搜到的:日光灯工作原理:一,电感镇流器:启辉器(跳泡)的作用是提供灯管启动时的瞬间高压,并检测灯管两端电压状态,低于75-85不动作,说明日光灯己正常工作,高于75--85说明日光灯没有启辉,执行启动过程,电感镇流器开机时提供瞬间击穿灯管内惰性气体的高压,正常工作时限制流过灯管的电流,防止阴极电子快速蒸发而损坏。
过程:是日光灯通电后,电流流过镇流器并经过灯管两端灯丝加在启辉器上,此时启辉内产生辉光放电,双金属片受热膨胀,两接点闭合,这时,市电经过镇流器线圈限流将电压加在灯管的两端灯丝上,此时灯丝略发红(这个过程就是阴极预热过程,很重要,没有这个过程灯管很快老化,也是为什么电子镇流器省电不省钱的原因所在),过一段时间,启辉器内双金属片恢复原位,电路断开,这时镇流器内的线圈会产生自感电动势,此电感电动热势叠加在市电的某一半周上形成高压,瞬间击穿灯管内气体发光,气体发光后镇流器内的电感线圈又起到限制流过灯管电流的作用,如果灯管没有点燃则重复以上动作.
电子镇流器:谐振电感(就是那个小磁芯或小变压器)作用同电感镇流器,谐振电容,(那个并联在灯管两端的绿色电容)作用同电感镇流器的启辉器
启动工作过程:电路接通后,220交流市电经整流滤波后形成约300伏的直流电压,此电压经两开关功率管电阻电容和小磁环组成自激桥式推挽输出电路,输出为交流约25--40左右千赫的电压,此电压经过谐振电感经过灯管两端灯丝加在谐振电容上(因些时灯管内气体未电离,所以可视为开路),由LC谐振电路产生高压击穿灯管内气体开始发光,因灯管内气体电离发光,形成电流回路,谐振条件被破坏,所以电容只作为维持开关电路的交流回路用(不可断开否则灯会熄灭)。因电路和频率很高,所以启动过程在一瞬间完成。这也是此类镇流器的缺点,不能对灯管灯丝进行有效预热,俗称一拉亮
[此贴子已经被作者于2017/9/8 17:02:24编辑过]
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/9/8 17:02:34
楼主说的是启辉器一起的那个电容吗?
1095.8342
