回帖:45个,阅读:4005次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
41673
知道一点
文章数:24095
年度积分:1398
历史总积分:41673
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/9/8 19:48:34
#10楼
不清楚楼主要卖什么官司
就日光灯的工作来说,跳泡里的电容没用,它的作用就是减少日光灯对外界的干扰。
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/9/8 20:00:11
#11楼
日光灯电源电路并上一个电容是起补偿作用,提高功率因数。
因为日关灯的镇流器是电感。
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/9/8 20:07:45
#12楼
以下是引用老兔子在2017/9/8 20:00:11的发言:
因为日关灯的镇流器是电感。
船上的灯具一般都配电容,提高功率因数
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/9/8 22:19:33
#13楼
很多的基础知识就在电工手册里面的,有时间看看呗
21257
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2017/9/9 6:01:33
#14楼
顺路问一下:并电容的话,该如何选择大小?
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/9 8:11:14
#15楼
回复 #9楼 1522615606
早些时候,还有一个电容,是与灯管功率配套的。并联在日光灯输入端,是为了提高功率因素的,减少无功功率,实际上对用户没有什么节能作用,但是对国家电网是有效的改改善,所以,如果每家每户都用上这个电容,有利于提高电网的损耗!所以后来就没人用了。那个电容价格可以买一个灯管。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/9 8:19:34
#16楼
回复 #14楼 aaxin2008
并联在电路中的电容:15至20W并联电容2.5uF.   30w3.75uF   40W是4.75uF.它的作用是提高功率因素,减少无功功率,对国家电网有益,对用户没有什么明显节电,所以后来就没人买那个电容了。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/9 9:37:33
#17楼
基本工作原理:电路接通时,电压流经振流器,两头灯丝(日光灯没工作时,电流只是流经灯丝和振流器)。电压经过这些回路加到起辉器(跳泡)。使跳里面的氖气点然!这时会发热。这个温度使跳泡内的双金属片的动片动作膨胀,接通了定片,使跳泡内电压为零。氖气熄灭!温度没有了,双金属片自然回复原位。电压就又加上来,使氖气点然!双金属片又动作接通!周而复始!其目的是因为日光灯用220V不能点亮日光灯,经过跳泡的动作使振流器产生400V左右的电压加在灯丝上,点然日光灯。日光灯点亮后,振流器就不在振流了,只是流过振流器了,起到了限流保护灯丝的作用!这时加在跳泡两端的电压也微乎及微,点不亮跳泡了。没有跳泡的事了!
因为有了振流器这个电感。所以,日光灯的配套电容,并联在输入端。是为了提高有功功率,减少无功功率!这个电容很贵,能买一个灯管!对用户来说没有什么明显的节能效应!但是对国家电网起到了减少无功功率,加强了电网环境的作用!所以,后来就没人买这个电容了!一个30W的日光灯对总电网来说,对国家电网实际上总耗电达38W!
跳泡里面有个电容,它的作用有两个:一是起到灭弧作用,二是防止火花及高次谐波干忧音视频作用!它有时会击穿!击穿以后灯管会出现两头红中间暗!这时,你把这个电容揪下去灯管就会亮了!但是如果干扰电视,你要重新换一个新的跳泡!如果电压低难以起动,可在跳里串一个二级管!就起动快了,但是只适合30W以下的灯管,还有一个办法,就是把跳泡的线引出来,一端安在拉线开关的中心动片处,另一端人为的在拉线出口处加个铜片,接线的另一端。你点灯时拉下别松手,让拉线开关的动触头接触上后加的铜片上,2 钞钟以后松手,灯就亮了。不要时间过长,以免灯管老化的快!还可以用废旧灯管做一个人造小月亮,只要不漏气就行:在灯管的上面贴半面香烟的锡纸锡面要相互折贴成一体,用透明胶带粘紧!引出一根电线!再把4个灯脚用一根导线连起来并引出!接上220V它就会和月光一样点亮!白天看不到,越到晚上越亮,40W的好!这个人造小月亮可以用来有小孩的家,晚上喂奶等,不用点灯!以免刺眼!不用按开关,因为耗电极微!但能看清室内的物品,不能看书用!由于是要拉线,只适合农村使用,城市的家里娴乱!亲来无聊,想起多数人都不完全理解日光灯工作原理,就发了此同贴。让大家见笑了!表情
[此贴子已经被作者于2017/9/9 13:45:54编辑过]
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/9/9 15:27:31
#18楼
楼上讲的太对了,俺又温习了,二十年前的知识了,还可以用启辉器做一个小夜灯,把启辉器里面的电容和跳泡该成串接就行,很简单
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/9 15:39:29
#19楼
回复 #18楼 zcd207
没错,还可以用泡串若干个灯泡,形成链灯。接上220V,会自动闪烁!
88.2241
