变频器维修
回帖:16个,阅读:2861次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2017/9/8 10:57:58
  这台机器来的时候说偶尔报OC,以为驱动回路电容容量低啊什么的,换了测试不报OC了,结果人家拿去又报,回来仔细测试发现冷机运行二十分钟左右就开始报了,然后发现PC929有两个特别烫,然后我就换了这两个光耦,又上电测试了差不多有一个小时吧,觉得已经修复正要关的时候,又跳OC了,仔细检查过驱动电路没发现什么异常,只是PC929烫,查资料,PC929电流不大啊,输入5ma,输出100~400ma,这个电路后级有扩流三极管,输出应当没有100ma的,怎么会如此烫手啊,还有开关管也烫,变压器也烫,各种烫,感觉这机器好坑啊
 说说负载,变频器是26KVA的,实际负载电流才8A,我测试的电流15A,
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2017/9/8 11:50:00
变频器型号?光耦供电电压?
2963
guyou001
文章数:200
年度积分:77
历史总积分:2963
发表于:2017/9/8 11:56:28
我这伺服包上用的PC929  8脚贴片,电压24v,也是刚工作就发热。。烫得板子对面的贴片电阻都变颜色了。不过工作正常。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/9/8 16:38:24
有许些温升,烫手就不对了。
PC929芯片供电质量差(如整流二极管低效,或滤波电容不良)会导致发热。或后级负载电路重载,也会出现这个问题。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/9/8 18:11:17
后级有短路吧,示波器看看波形,电源电压
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2017/9/8 18:13:50
提示你下吧,有可能是电源电压高了会有你这样的问题,以前就越到过一台机器也有这样的问题,后来发现电源电压有点高,把稳压那路电容换了就正常了
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2017/9/8 21:49:28
  实测电压负压9V左右,正负压总共24V左右,电压到还好,后级也没发现什么短路什么的,光耦出来接个10欧的电阻到一对三极管,然后三极管用一个240欧的电阻输出到端子,没测出问题。。。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/9/9 11:19:01
前级正常,后级输出电流偏大,正常就是75-150mA
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/9/9 16:24:45
回复 #6楼 jiouyecao
有些是要上电才知道的
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2017/9/9 18:58:00
回复 #4楼 kazefsh
用示波器看了下光耦的输入电压,很稳啊,也没看出什么东西来
156.2569
