变频器论坛
回帖:17个,阅读:1764次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/9/7 22:36:39
今天客户机械手电机烧了,客户仓库有200V三相电机,但是驱动变频器是AC380三相(以前是城邦电机),于是修改参数启用;
但是变频器驱动感觉有点电流偏大,于是将变频器输出电流调大(该变频器轻载2.2KW重载1.5KW,原电机AC380V1.5KW,换上电机是AC200V1.5KW,额定电流比城邦电机电流差不多大一倍),
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/9/7 22:38:27
哦,刚刚忘记说了:将变频器输出50Hz时电压输出限制到AC200,变频器输出60Hz时电压输出限制到AC240,
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2017/9/7 22:49:59
现在买个电机不难吧,何必这样改呢
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/9/7 22:52:54
回复 #2楼 goldage
人家老板说进口电机质量牛叉,人家愿意你有啥办法?
不过我以前的富士电机(驱动高速升降机)已经22年了,一直正常
30684
秀空
文章数:13741
年度积分:1039
历史总积分:30684
发表于:2017/9/8 5:05:30
一般会先考虑用库存的东西。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/9/8 9:24:31
你将电机改接成星形
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2017/9/8 9:52:26
同意楼上的说法,估计这个电机肯定是角接的。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/9/8 10:20:31
电机的接法不能改吗
5507
MFDXT
文章数:2692
年度积分:91
历史总积分:5507
发表于:2017/9/8 10:31:32
同意楼上所提出的意见
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2017/9/8 11:28:05
该用户被锁定,回复内容不予显示!
232.0777
