变频器论坛
回帖:17个,阅读:1764次 [上一页] [1] [2] [下一页]
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2017/9/8 17:41:22
#10楼
师傅经验不错!灵活应用呀!
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/9/8 17:51:06
#11楼
以下是引用xlian在2017/9/8 9:24:31的发言:
你将电机改接成星形
你看一下日本的电源再说好吗??
如果是三角形200V难道俺不会改一下??
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2017/9/9 9:35:19
#12楼
呵呵;有零线换成AC220V供电的变频器最省事了;
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/9/9 11:05:30
#13楼
我不想说:同样一个电机,用AC220单相供电,电机输出力矩明显低于AC220V三相供电!!
这一点在机械手测试均是如此,最直观反映就是AC220单相供电时机械手过载力较差,负载超过30%就会变频器报警停车,而AC220V三相供电时负载超出额定60%依然不会报警停车::这些都是同一个机械手、同一个变频器+电机驱动;电源第一个测试是AC380/220单相供电,另一个测试是AC380/220三相供电,就连变压器都是同一个三相AC380/220,只是第一次测试拆掉一根相线等效AC220单相(实际是2相,)
3189
修不好再说
文章数:109
年度积分:86
历史总积分:3189
发表于:2017/9/9 19:44:33
#14楼
回复 #13楼 高雅的雅
单相220v输入变频器输出是三相220v
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/9/9 19:57:34
#15楼
老板觉得现成的就是要用上。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/9/11 17:19:16
#16楼
楼主还是很灵活的运用了
1555
ku2331
文章数:77
历史总积分:1555
发表于:2017/9/15 15:27:30
#17楼
单相220和三相220功率相差3倍,输出力矩能一样吗
248.9433
