运动控制
回帖:5个,阅读:1808次 [上一页] [1] [下一页]
3512
ymxu
文章数:329
历史总积分:3512
发表于:2017/9/1 17:47:01
一个华中数控的伺服电机, 铭牌没有了, 驱动器是 HSV-180AS-035  , 伺服电机送修拿回装上以后, 机床经常急停, 驱动器报 10 号故障, 查代码为 过电流 故障, 请问可能是那里的原因, 伺服电机重新拆装后, 在安装时要注意些什么,  需不需要调零?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/9/1 18:20:34
铁定需要调零,估计就是零位没有安装对
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/9/1 18:38:41
是呀,伺服电机拆了再重新安装,伺服控制与电机轴转角的原始零点要确认一下才行呢。
21602
1053370790
文章数:4869
年度积分:1227
历史总积分:21602
发表于:2017/9/1 19:11:30
必须调零。把电机负载脱离试试还有没有报警。驱动器手册上也有写报警内容和解决方法。
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/9/2 9:28:56
零位没有调好,造成相位不对,电脉冲磁场与相对磁场冲击而发热
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/9/2 9:54:58
找维修的返修!
