变频器维修
回帖:17个,阅读:5359次 [上一页] [1] [2] [下一页]
929
yangtom
文章数:11
历史总积分:929
发表于:2017/8/24 19:16:52
上电就报,更换光耦后故障依旧。
V哪位师傅帮忙分析下!!感谢
929
yangtom
文章数:11
历史总积分:929
发表于:2017/8/24 19:18:56
788J 13脚为4.8V正常是2.6V
更换788J没用
R0026为0
[此贴子已经被作者于2017/8/24 19:20:10编辑过]
1023
xiang5007
文章数:49
年度积分:59
历史总积分:1023
发表于:2017/8/24 20:55:41
那R200是多少?
929
yangtom
文章数:11
历史总积分:929
发表于:2017/8/24 21:23:21
回复 #2楼 xiang5007
明天去看看,r0200 和r0201.
因为测得788J13脚4.8V就没用看看这两个参数。
如果这个参数相等就能确认24c02没问题吗??
感谢回帖!!
1039
auto85
文章数:6
历史总积分:1039
发表于:2017/8/25 11:31:33
量cpu板接口19脚 直流电压输入 正常应该是2.5v左右,如正常就是cpu板问题,不正常则是a788后面的lm358电路有问题。
929
yangtom
文章数:11
历史总积分:929
发表于:2017/8/25 15:14:16
788j5脚供电有问题只有1v,正在修还没查清楚5脚供电怎么产生的。
yangtom
文章数:11
历史总积分:929
发表于:2017/8/25 15:16:15
谁有55kw的电路图
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2017/8/25 15:36:47
yangtom
文章数:11
历史总积分:929
发表于:2017/8/25 16:54:37
788j的5脚供电怎么产生的?各位师傅?
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2017/8/25 19:08:20
以下是引用yangtom在2017/8/25 16:54:37的发言:
不知道你的变频器和30KW(15KW)是否一样?
你参考下30KW的,788J的5脚,是直流母线P端经几个电阻降压以及5.1V稳压管提供的,所以,5脚电压应该是5.1V左右(对8脚)。报A0503欠电压,查788J及周边电路,应该没错。
仅供参考。
[此贴子已经被作者于2017/8/25 19:33:27编辑过]
109.6313
