普洛菲斯Pro-face
回帖:19个,阅读:4608次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1450
zhangchpin
文章数:150
年度积分:62
历史总积分:1450
发表于:2017/8/22 15:36:05
大家好:可能我没有表达清楚,造成了一些困扰。
从韩国新来了一套设备,1个三菱的PLC两个触摸屏。用以太网链接的。现在的问题是我点击其中一个屏幕切换画面,另一个屏幕也跟着切换。可能有的朋友会说这是通过系统设置里面的那个Dxxx来切换的。我一开始也是这么怀疑,但是打开PLC程式里面只有一个开机启动画面和异常呼出的画面是PLC直接调用的(比如14F的说法)。其他的画面切换都是通过画面切换开关实现 的,那么问题来了:
1。画面切换开关是如何实现一个屏画面切换另一也跟着动作的呢?                                                          2.我想切换一个屏的画面的时候,另一个不受干涉如何处理。谢谢大家
[此贴子已经被作者于2017/8/27 16:13:57编辑过]
655
柒柒爸NeXrlT
文章数:139
历史总积分:655
发表于:2017/8/22 15:50:53
肯定是用了同一个地址了。比如M0
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2017/8/22 16:05:15
2台屏设的控制区相同,连的是同一个PLC,那么肯定二个画面是同步切换的;
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2017/8/22 16:21:31
屏只是操作,切换时在PLC中进行的,所有会同步
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2017/8/22 16:25:14
屏幕也用到了PLC控制吧
41629
知道一点
文章数:24078
年度积分:1354
历史总积分:41629
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/8/22 16:25:18
楼主既然不清楚怎么弄就不要对棒子的逻辑说什么。
你先了解一下这个屏的画面切换有没有其他方式,即不通过PLC,有就可以做到你说的一部分----切换画面。
如果要再做到,某个动作互不影响,就要去分别编辑程序了---还要改动PLC里的程序,累不累呀
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/8/22 16:59:04
两个屏放在不同的地方作同样的动作;
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/8/22 17:00:23
两个屏是做同步控制还是分开控制,是用户自已做的,如果当时是这样要求的,那没问题
如果你现在想该,那也可以再做更改。
22244
fireray
文章数:3674
年度积分:629
历史总积分:22244
发表于:2017/8/22 18:15:07
改plc程序,改其中一个屏的程序,
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/8/22 18:27:24
先弄明白操作顺序&逻辑,再想办法改!
93.6006
