运动控制
回帖:13个,阅读:10002次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1059
stesea
文章数:14
历史总积分:1059
发表于:2005/7/16 10:58:00
一般步进电机都带有驱动器, 其中驱动器可以带有细分, 请问细分可以提高步距角的精度吗?
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/7/16 11:11:00
可以。
但是如果停在细分点上,断电后从新上电后会有一点点的抖动
谓正途,崎岖当先
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2005/7/16 13:35:00
可以;
1333
YXG
文章数:97
历史总积分:1333
发表于:2005/7/18 16:12:00
理论上讲是不能的,只不过让电机走得更平稳。
1056
contmp
文章数:24
历史总积分:1056
发表于:2005/7/19 15:31:00
不行,精度是电机本身决定的,只能让它运转的更加平滑!!
1905
MicroStep
文章数:344
历史总积分:1905
发表于:2005/7/19 16:49:00
精度是可以提高的,如果电机按1.8度运行,在某些频率段有共振区,电机抖动厉害,很容易丢步,细分后,尤其是大细分以后,低频抖动完全消除,精度上就提高了,电机如果是1.8度的话,1.8/细分数=实际运行的步距角.一般的32细分以后的精度误差是30%,细分越大电机步距角越不容易控制.
二相混合式步进电机驱动器,两相步进电机
三相混合式步进电机驱动器三相步进机
步进电机控制器
2066
xy_fp_plc
文章数:214
历史总积分:2066
发表于:2005/8/8 22:51:00
不行,有大小步问题,细分主要是为减小振动。
希望与大家共同做项目,共同富裕。
1297
guruojindz
文章数:33
历史总积分:1297
发表于:2005/8/14 21:13:00
细分数理论上是不能解决精度问题的,但是在一般情况下,细分数高的情况下,精度要求不是很高的情况下是可以带来效果的。www.guruojin.com
1051
jthjf
文章数:45
历史总积分:1051
发表于:2005/8/16 17:06:00
应该说细分可以提高定位精度而不是步距角精度,因为细分后电机转子可以停在整步1.8度中间的某一位置.而不细分时只能停在1.8度位置上.
1003
47842625
文章数:3
历史总积分:1003
发表于:2005/8/20 14:46:00
为什么断电后从新上电后会有一点点的抖动??
以下是引用machelec在2005-7-16 11:11:00的发言:
可以。
可以问一下为什么断电后从新上电后会有一点点的抖动??
谢谢!!
124.8008
