回帖:18个,阅读:2130次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2017/8/21 16:46:57
1.设备内部有个1.5Kw变频器,控制电机。
2.变频器跟电机之间连接三根电源线,大概4米多长。
3.电机安装到不锈钢机架上
4.设备配电盘连接一根线接到端子排地线上,设备全部不锈钢制做。
5.进线为三根380火线+地线
测试设备机架跟地之间有40V左右电压,客户使用时候不接地线,在潮湿环境触摸设备外壳有麻酥酥感觉。
请教大家:
 1.在设备进线端子地线引出一根线就近用钢钎打入地下,是否有隐患?
 2.设备机壳带电是不是电机绝缘做的不好?
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2017/8/21 17:10:08
有变频器是应该要接地的,,因为变频器的高频会有感应,即然做接地的话就做好一点,不然更坏事情,你这个最好是先确认一下到底是有漏电,还是变频器的感应电。以前在书上看到,用一个灯炮,一端机台外壳,一台接N线,如果灯泡有微亮,就是漏电,不然就是感应电,
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2017/8/21 17:17:53
电气设备应该要接地。
21254
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1062
历史总积分:21254
发表于:2017/8/22 6:24:49
接地是必须的,有条件的加漏保。
就地取地线也是可以的,摇一下阻值为10以下即可
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/8/22 7:49:47
设备和变频器分别接地。
22265
fireray
文章数:3674
年度积分:650
历史总积分:22265
发表于:2017/8/22 7:57:20
就近接地是没问题的,但要按照标准去做。不是砸个钢筋就行的。电机绝缘要用摇表去测,
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/8/22 10:06:51
任何电气设备都得接地,这是最基本的规定,不按规定来,规定会回赠一些问题或事故,技术不能忽悠,
30545
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1158
历史总积分:30545
2013辞旧迎新
发表于:2017/8/22 16:40:51
接地是必须的啊
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/8/22 16:54:31
设备不接地是一大隐患
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/22 20:34:10
这样的设备,等于没接地。
第一,电机与变频器之间增加一颗PE电缆,线径最好大一点,电机端接电机的PE端子,变频器端接变频器的PE端子。然后这四颗电缆用一个金属桥架封闭,金属桥架接系统外壳。
第二,找用户的PE端接地。如果没有,自己砸一颗地线,设备单独接地。
第三,确认如果系统内部没有AC220,就不要把配电的N线引入。
109.4164
