回帖:18个,阅读:2131次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2017/8/23 8:31:15
#10楼
楼主可以按照9楼的方法做。
6941
op310
文章数:1507
历史总积分:6941
发表于:2017/8/23 8:37:41
#11楼
这是接地不良的表现。接地电阻应满足相关要求。
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2017/8/23 8:37:54
#12楼
回复 #9楼 kdrjl
第二条,如果自己砸一根接地线的话,还是要把接地极和客户的N线的接地极,在接地极端联接的吧,不然的话就会形成TN-C系统下的TT系统吧。
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2017/8/23 9:37:43
#13楼
回复 #9楼 kdrjl
感谢K版解惑。
有些国内客户根本不接地线,我们设备都是没有安装人员的,他们有时候天气潮湿有触电感觉就打电话来问,
然后再告诉他们接地线。
我做的电气没有220,都是控制变压器做控制电源的,进线就3相火线跟地线。
请教以下:有N线是不是有隐患?
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2017/8/23 10:55:26
#14楼
零线啥的是不是有虚接的地方
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/8/23 11:24:21
#15楼
设备金属外壳必须接地,接地线就是生命线,漏电要好好检查一下是哪里引起的,需要把接地故障点查出来,处理好....
[此贴子已经被作者于2017/8/23 17:14:38编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/23 16:45:06
#16楼
回复 #13楼 沧海爱依旧zK
如果没N线,独立地不要与任何系统无关的接入。千万不要耦合N线。系统各部等电位,独立地即可。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/23 16:46:59
#17楼
回复 #12楼 jiouai84
只要不引入220的N线。独立地即可。
24274
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2017/8/23 18:42:02
#18楼
这应该是变频器运行时的感应电。
125.4889
