变频器维修
回帖:22个,阅读:4519次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1009
xyl35
文章数:44
年度积分:56
历史总积分:1009
发表于:2017/8/18 17:52:11
420 2.2kw的机子,上电报过流,图中光耦输出断掉之后,上电正常,没有过流故障。现在认为是082c运放或者周边元器件出问题了。但是查了1天了没结果。现在测得图中2 3 脚与TT0V之间 12v左右,1脚 0.1v。56脚都是0.3v,7脚-15v。前级运放和后级运放分别是实现什么功能呢,是电压比较器吗,7脚与TT0V之间应该是多少伏电路才算正常?
PS:运放和光耦都换掉了,周边电阻拆下来测量阻值没什么问题。故障依旧,所有没辙了!
[此贴子已经被作者于2017/8/21 8:31:43编辑过]
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2017/8/18 17:57:39
把082拆了就好了
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/8/19 10:44:14
楼上看热闹不嫌事大,拆掉,这能拆吗??也没几个东西,挨个查,把tl082换掉试试
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/8/19 19:42:45
前一个是差分放大,后一个是电压比较
+2
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/8/19 19:44:55
6脚和1脚电压相同
1030
咸鱼
文章数:69
历史总积分:1030
发表于:2017/8/20 15:35:26
123脚的是差分放大器,567脚的是电压比较器,7脚电压不对,把运放换掉看看
+2
1009
xyl35
文章数:44
年度积分:56
历史总积分:1009
发表于:2017/8/21 8:28:44
回复 #5楼 咸鱼
运放和光耦都换掉了,结果是一样的,所有电阻拆下来量了,阻值没问题。所有就没辙了
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2017/8/21 11:22:32
以下是引用xyl35在2017/8/21 8:28:44的发言:
运放的供电;取样电阻。
再查查。
+6
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2017/8/21 11:24:20
另外,驱动不良,也易引起过电流。还有IGBT不良。
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2017/8/21 15:32:06
老兄,您修错地方了,F001的故障不是那报出来的,查一下输出分流器处理电路。不要西面的毛病到东面去找。
